VW Polo 9N 2002г. 1.2 54HP - проблем с хидравликата
Здравейте, свети ми лампичката за хидравликата, а когато автомобилът седи на едно място, воланът се върти доста трудно и вие. В момента когато потегля и набера малко скорост се оправя и отново се върти леко. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, ще съм благодарен да сподели.
Последна промяна от Alexnxx на Сря 25 яну 2023 13:17, променено общо 1 път.
amnesty
- Регистриран на: Нед 29 сеп 2013 14:27
- Автомобил: VW Polo 9n
Re: VW Polo 9N 2002г. - проблем с хидравликата
Имам същото Поло. Преди време се появи аналогичен проблем - хидравликата на волана инцидентно спираше да работи и после се оправяше, докато дойде момента окончателно да спре. Воланът се въртеше много трудно и спасението беше нова хидравлична помпа. След смяна на помпата в момента всичко е наред. Като цена си спомням, че сменената помпа (може да е била и 2ра употреба от автоморга) струваше около 200-300 лв. с труда и ново масло.
Re: VW Polo 9N 2002г. 1.2 54HP - проблем с хидравликата
Предполагам ,че това е с ел. рейка. Трябва да се закачи на диагностика и да се види каква е грешката. Как е акумулатора имаш ли проблеми с паленето, алтернатора как е зарежда ли коректно?
самкатааa написа:Предполагам ,че това е с ел. рейка. Трябва да се закачи на диагностика и да се види каква е грешката. Как е акумулатора имаш ли проблеми с паленето, алтернатора как е зарежда ли коректно?
Имах съмнения за тока и аз, акумулаторът не е нов, но добре се зарежда, не перфектно, но 13,64V поддържа, не мисля,че ще е от него, ще пробвам със смяна на маслото понеже имам съмнения за него и се надявам на някакво подобрение... Пробвал съм с ВАГ-КОМ да се види грешката, обаче не ми даде да вляза в модула на колата за волана.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
как се зарежда добре ? това е под минимума за нормално зареждане вероятно четките са заминали
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Алтернатора не е добре ,без товар и само на работещ ДВГ трябва да дава 14-14,2
Щом не си осъществил комуникация със модула си провери,почисти и притегни табълцето с основните предпазители в моторния отсек. Ако това не доведе до подобрение си за реле-регулатор. При мене така зареждаше на 13,4В ,аз го пренабрегнах с насмешка и когато най-малко очаквах в рамките на 10км по магистралата ме изостави тотално без никакъв ток.
Днес погледнах пак тока. Оказа се, че колата е добре, нещо съм се объркал, от 14,2 до 14,8V варираше при различните уреди включени и натоварвания
