Голф 3 1.6 101 коня АФТ губи налягане на гориво 130-140 км/ч 3000-3500 оборота в мин.
golf-passat-cc
Регистриран на: Сря 25 яну 2023 17:15
Мнениеот golf-passat-cc » Сря 25 яну 2023 18:03
Здравейте колеги, имам Голф 3 1.6 101 коня бензин АФТ мотор, когато пътувам по магистралата на 120-130-140 км/ч. колата глъхне - задъхва се - задавя се - не и стига горивото Засякохме я с живи данни всичко е нормално до 120 км/ч.
Моля за мнения, съвети и опити !
Благодаря
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Re: Голф 3 1.6 101 коня АФТ губи налягане на гориво 130-140 км/ч 3000-3500 оборота в мин.
Мнениеот mrsch66 » Сря 25 яну 2023 20:58
Ами закачете и един манометър на горивната линия и пак на магистралата за проба така ще си сигурен дали е от горивото или не.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Чет 26 яну 2023 18:27
Ако това е вярно,то възможните причини са
1.Намален дебит на горивната помпа поради
а)износване(малко вероятно)
б)запушване на филтъра в помпата(преди нея)
2.Намален дебит поради запушване на горивния филтър м/у помпата и двигателя.
Възможно е обаче и друго-да се получава преобогатена или обеднена смес ,за което причините са съвсем други.
Успех и :beer
П.п. Не е зле да се погледне и въздушния филтър на мотора.
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Мнениеот nikmar » Пет 27 яну 2023 11:11
Не че нещо, но аз бих проверил още някои детайли: температурен датчик, датчик на Хол и комутаторът при бобината... Те са в състояние да правят подобни номера... :th_up Не е зле на комутатора да му се сложи нова паста... :exclaim
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 27 яну 2023 11:42
аз бих проверил регулатора
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 28 яну 2023 12:11
Щом сте видяли живите данни до 120кмч и сте отчели, че са ОК, бо следвало да можете и да ги видите по време на проблема - след 130кмч.
Датчиците на Хол изобщо няма смисъл да ги гледате. Ако не отчита грешка на запалена кола. И аз като колегата отгоре - бих направил проверка на налягането в горивния регулатор, както и проверка на мембраната му.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 28 яну 2023 14:22
Запуши връщащия бензин след регулатора. Ако няма промяна, измери налягането от помпата. Също така на място дай газ и виж на колко оборота е прекъсвача.
Надявам се, че ангренажа е зацепен правилно.
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Вто 07 фев 2023 19:33
Аз пък залагам на вакуумната мембрана която управлява вихровите клапи.
