Здравейте ! Голф 7 2014 г./1,6ТДИ 105 кс/ След светване на чека се появиха следните грешки. Някой да е има подобен проблем и евентуално решени? форумните зони пише , че това е често срешан проблем с допълнителна водна помпа. В ЕТКА виждам две помощни водни помпи в този мотор. От къде да започна ?
2 Faults Found:
18825 - Coolant Pump for Intercooler
P190E 00 [096] - Supply Voltage
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 212656 km
Date: 2023.01.14
Time: 11:01:05
Engine speed: 863.50 /min
Normed load value: 20.8 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 27 °C
Intake air temperature: 10 °C
Ambient air pressure: 1010 mbar
Voltage terminal 30: 14.860 V
Unlearning counter according OBD: 39
4986 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 00 [237] - Electrical Fault
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 212746 km
Date: 2023.01.31
Time: 05:57:33
Engine speed: 1027.50 /min
Normed load value: 33.7 %
Coolant temperature: 4 °C
Intake air temperature: 3 °C
Ambient air pressure: 970 mbar
Voltage terminal 30: 11.240 V
Unlearning counter according OBD: 40
Electric auxiliary heater: shut-off conditions-Bit 0: 0
Electric auxiliary heater: shut-off conditions-Bit 8: 146
Electric auxiliary heater: relay activation-Bit 0: 0
Preheat time: 2500 ms
Glow status-Bit 0: 0
Glow status-Bit 8: 0
Glow cycles above temperature threshold-Bit 0: 0
Glow cycles above temperature threshold-Bit 8: 8
Glow cycles below temperature threshold-Bit 0: 0
Glow cycles below temperature threshold-Bit 8: 4
Extern.temp.sens.1 bank 1: raw value: 1.5 °C
голф 7 2014 1,6ТДИ 105 кс След светване на чека се появиха следните грешки
- zlatnia7408
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 15:51
- Автомобил: vw 7
- Двигател: TDI 2014
- Местоположение: Враца
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Re: голф 7 2014 1,6ТДИ 105 кс След светване на чека се появиха следните грешки
Започни със смяната на свещ номер 3 - от нея свети чека. Помпата за интеркулера е под масления филтър и е много възможно буксата й да не е включена докрай след смяна на масло.
- zlatnia7408
- Автомобил: vw 7
Изтриха се грешките , ако е свещ няма ли пак да светне чека при стартиране ?
- zlatnia7408
- Автомобил: vw 7
Грешката я има но не свети чека , вероятно е заради температурната разлика във времето. Свеща е изгоряла , така е . Мених свеща , смених масло , почистих токовите клемите на помощните помпи. Ще тествам с каране и ще видим !
