голф3 1.6 AFT гасне в движение
ToTo
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 16:05
Мнениеот ToTo » Пон 12 мар 2007 16:28
Колеги помагайте. Един колега му гасне голф4ето без видима причина когато си иска. След като постои известно време пак пали. :wink: Обиколил е почти всички майстори във Варна файда никаква. Сменил е датчик на ХОЛ, бензинов филтър, профилактика на бензинова помпа, бобина, сюещи, елкон и пак същото положение. Чакаме идеи какво още може да е? :wink:
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Re: голф3 1.6 AFT гасне в движение
Мнениеот buFka » Пон 12 мар 2007 16:32
ToTo написа:Колеги помагайте. Един колега му гасне голф4ето без видима причина когато си иска. След като постои известно време пак пали. :wink: Обиколил е почти всички майстори във Варна файда никаква. Сменил е датчик на ХОЛ, бензинов филтър, профилактика на бензинова помпа, бобина, сюещи, елкон и пак същото положение. Чакаме идеи какво още може да е? :wink:
При мене гаснеше на мокро, щото ми бяха завъртяли делкото на 180°....
ПС. А същите симптоми ги имах, но след смяна на свщи се оправи. Незнам дали това може да е проблем, ама дали ползва правилни свещи?
ToTo
Мнениеот ToTo » Пон 12 мар 2007 16:36
buFka написа:
NGK :wink: със съответното топлинно число и резба. Да са гометнали в магазина ли?
buFka
Мнениеот buFka » Пон 12 мар 2007 16:55
ToTo написа:
buFka написа:
Бе незнам дали тва е причина, ама аз от магазина си поръчвам точен модел, нямам доверие те да ми търсат частите....къф е мотора на човека? най абсурдното - при предпоследна смяна на свещи ми бяха набутали едни, които въобще не са за моя мотор...
ToTo
Мнениеот ToTo » Пон 12 мар 2007 17:03
buFka написа:
ToTo написа:
buFka написа:
мотора е 1.6 AFT 101к.с.
buFka
Мнениеот buFka » Пон 12 мар 2007 17:11
препоръчват се само 2 модела за тоя мотор:
1. NGK BKUR6ET-10
2. BOSCH F 7 LTCR
Според мен да започне от свещите....да види правилните ли са.
ПС. Сори, чак сега забелезах, че го има мотора в заглавието...
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 12 мар 2007 17:34
Колега голфето има ли оборотомер?Ако да в момента на угасване първо той ли спира( пада му рязко стрелката) и чак тогава светват контолните лампи,или пада плавно(стрелката)?
ToTo
Мнениеот ToTo » Пон 12 мар 2007 17:45
znainainai написа:Колега голфето има ли оборотомер?Ако да в момента на угасване първо той ли спира( пада му рязко стрелката) и чак тогава светват контолните лампи,или пада плавно(стрелката)?
Има оборотомер , ама дали нещата се случват по този начин може би трябва да го наблюдава следващия път. :wink:
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Пон 12 мар 2007 18:12
а провери ли датчика за позицията на коляновия вал?
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 12 мар 2007 18:40
Палец на делкото да се провери.Гаснеше ми заради него.
ToTo
Мнениеот ToTo » Пон 12 мар 2007 18:56
VeilSide написа:а провери ли датчика за позицията на коляновия вал?
ми да де датчик на ХОЛ
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 12 мар 2007 19:01
ToTo написа:
Тоз двигател има 2 датчика от значение за запалването : този на Хол в делкото и още един за положението на разпределителния вал.
АФТ може да се движи и с откачен датчик на Хол,така че проверете и другия.За съжаление не мога да ти постна картинка къде точно се намира този датчик.Мисля,че е някъде около делкото,НО не в делкото (където е датчика на Хол).Който знае къде е точно да пише!
Също така да проверите дали проблемът не е в някое от релетата,което отговаря за захранването на ЕКУ и бенз.помпа.Имал съм такъв проблем,но не с VW,а Ford.
Последна промяна от andro_ на Пон 12 мар 2007 19:03, променено общо 1 път.
irka_e
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 11:48
Мнениеот irka_e » Пон 12 мар 2007 19:02
Като изгасне имали нямали изкра провери ако нямаш сменяи пак данчика не са много вазможностите за твоя проблем.
Golfstrom
Регистриран на: Нед 16 окт 2005 14:01
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Golfstrom » Пон 12 мар 2007 20:59
Може да са тръгнали да си ходят бобина и комутатор...
Провери реле 30 за напукани спойки.
Последна промяна от Golfstrom на Пон 12 мар 2007 22:14, променено общо 1 път.
mitkobombata
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:08
Мнениеот mitkobombata » Пон 12 мар 2007 21:24
може и бобина. на мен така беше в началото както карам и колата гасне в движение. пак врътвам и пали . ИСкара цели 70км защото бях извън града и таман стигнах във града и на входа неможа да запали . смених бобина сичко 6.
Потребители, разглеждащи този форум: powerade и 88 госта
