Golf MK5 2008 2.0 D BKD- проблем при висока скорост
Здравейте, колата я купих на скоро(нов внос) и забелязах че при скорост над 100 км/ч като спра да ускорявам колата започва да се държи нестабилно на пътя( започва да се лашка на ляво и после каточели се коригира сама надясно, направо като движение на змия започва да се държи колата, обаче като натисна да ускорявам изчезва целия проблем. Не съм запознат много с автомобили и майсторите вдигат ръце, реших да попитам тук ако някой е имал подобен проблем и от какво е възможно да бъде. Благодаря!
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Re: Golf MK5 2008 2.0 D BKD- проблем при висока скорост
Тампони на носачите , тампони на магарето , както и тампони на макферсоните , луфтове по рейката и накрайниците , това е най важното което трябва да се провери.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Тампоните на задния мост и задните амортисьори също да се погледнат ,цялото окачване се нужда е от обстоен преглед колата ти е опасна за теб и околните в това състояние .
Наскоро имах подобен проблем(и аз след като я бях купил наскоро). Поне при мен бяха от тампоните. Майсторът даже каза как са я карали колата в такова положение, защото при мен след 60 и вече беше опасна. Смениха се тампони на предните оси(които мисля, че бяха по суровите като цена към 50-60лв бяха ще те излъжа с точност) и още тампони по за 20тина лв + накладки + някои други дреболии и накрая 900+лв. Ако са само тампони ще ти излезне по тънко на джоба. Но щом е купен наскоро ще е добре да си го обслужиш както трябва и да си сигурен в колата, защото както писал колегата Ивайло, наистина си е опасно както за теб самия, така и за околните.
Мерси за информацията, записах пак час за майстора и ще пиша като отида да я погледнат какъв е проблема. Иначе колата си я обслужих ( масло, филтри, ремък ролки и водна помпа), но в началото усещах само несигурност при завои, в последствие стана по зле след като смених на зимни гуми с по-малки джанти за това си мислех че може да е от тях тъй като гумите не са нови
eraychofb написа:Наскоро имах подобен проблем(и аз след като я бях купил наскоро). Поне при мен бяха от тампоните. Майсторът даже каза как са я карали колата в такова положение, защото при мен след 60 и вече беше опасна. Смениха се тампони на предните оси(които мисля, че бяха по суровите като цена към 50-60лв бяха ще те излъжа с точност) и още тампони по за 20тина лв + накладки + някои други дреболии и накрая 900+лв. Ако са само тампони ще ти излезне по тънко на джоба. Но щом е купен наскоро ще е добре да си го обслужиш както трябва и да си сигурен в колата, защото както писал колегата Ивайло, наистина си е опасно както за теб самия, така и за околните.
Само да попитам колега, имаше ли някакъв шум от окачването при неравности, чукане-тропане или не се чуваше нищо?
Имаше шум, когато минавах през легнали полицаи предимно:)
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 85 госта
