Проблем с скоростната кутия - не влизат ск., задна излиза?
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Пон 12 мар 2007 19:28
Проблема е най-вече при:
Първа Предавка(Скорост) - Понякога не иска да влезе докрай и ако си държа ръката на лоста при потегляне се усеща как влиза още съвсем малко напред. Понякога (много рядко) не иска да влезе (1-2 пъти да го е направила за половин година)
Също така понякога когато (примерно съм спрал на някой светофар) и
я вкарам се чува все есдно зъбните колела се зацепват (съвсем леко).
Задна Предавка(Скорост) - Задната повечето случаи не влиза (както първа до край) и когато отпусна малко съединителя семърда напред и влиза.
Случвало ми е един/два пъти при заден ход да излиза ?! :roll:
Ще съм много благодарен на всички колеги които споделят опит / опитат да отговорят / дадът съвет, но на майсторите от форума ще съм двойно по-благодарен
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Пон 12 мар 2007 19:36
проверка и реглаж на щангите за това се сещам веднага по лошия вариянт е че съединителя не отделя както трябва
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Пон 12 мар 2007 23:24
:arrow: Къде сте майсторите :roll:
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Пон 12 мар 2007 23:27
Проверявал ли си нивото на маслото?
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Пон 12 мар 2007 23:36
1:наистина провери си маслото
2:съединителя не отделя
3:проблем в избирача на кутията (вътре)
ниско ли ти отделя съединителя?
tokaii
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 9:57
Местоположение: Пещера
Мнениеот tokaii » Вто 13 мар 2007 10:08
Аз преди време имах сьщият проблем.Оказа се че е разбит един тампон,който се намира между щангата която излиза от скоростите и отива в коша,и там се свьрзва с друга щанга и отива в двигателя.Точно кьдето двете правят врьзка има тампон.По магазините не го намерих,такаче си го направих сам и жече нямам проблеми сьс скоростите.Успех
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Вто 13 мар 2007 15:25
Bobby_ написа:1:наистина провери си маслото - на около 6 хиляди километра е
ниско ли ти отделя съединителя? - съединителя отделя високо (според мен) малко преди да пусна педала до край :roll:
Bozmara
Регистриран на: Чет 25 май 2006 15:19
Мнениеот Bozmara » Чет 15 мар 2007 10:28
Като си замине съединителя точно първа и задна не влизат
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Чет 15 мар 2007 13:45
до тук нещата ме навеждат на притискател........ абе съединител като цяло... просто нещо не ще за милимунда да отдели.....
без да го усетя... от мен толкова
Потребители, разглеждащи този форум: Rem123 и 77 госта
