Сгъваем ключ за Бора.Може ли ...
krumstoev
Регистриран на: Нед 29 авг 2010 10:41
Мнениеот krumstoev » Нед 21 ное 2010 15:57
Колеги,искам да знам става ли да се събере две в едно или иначе казано имам обикновен ключ за Бора от тези със светещия диод и дистанционно от оригиналната аларма и въпръса ми е Може ли да се съберат някакси в един сгъваем ключ и евентуално някой ако знае приблизителни цени.Предварително Благодаря.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: Сгъваем ключ за Бора.Може ли ...
Мнениеот Vladko » Нед 21 ное 2010 17:37
Как изглежда:
krumstoev написа:... дистанционно от оригиналната аларма...
на Фолксваген Бора?Защото когато Фолксваген Бора има фабрична аларма и дистанционно централно заключване, то оригиналното дистанционно е сгъваем ключ :idea: Та в този ред на мисли ако ключа ти е обикновен,а имаш допълнителна аларма и искаш да се събере в едно потърси gsimania той ще ти свърши работа.
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Нед 21 ное 2010 19:52
До колкот ознам тези ключове се правят. Има готови ключове такива, вземаш такъв, прави прави се самият ключ и се обучав адистанционното. Един приятел май си направи такъв. Общо взето иди при алармаджии и г ипитай.
krumstoev
Мнениеот krumstoev » Пет 26 ное 2010 17:55
мерси за отговорите.Поздрави
Puhi9386
Регистриран на: Пет 10 фев 2023 17:53
Дистанционно на аларма бора
Мнениеот Puhi9386 » Пет 10 фев 2023 18:33
Здравейте. Малко не съм наясно как функционира сайта и дано не правя грешка, като пиша тук, но ми трябва малко помощ. Имам си ключ за боричката с две копчета - отключване и заключване. Обаче освен него си имам и още една джаджа, с 4 копчета - пускане на аларма, изключване на аларма и още две, които така и не са ми били нужни. С допълнителната джаджа можех да си заключвам и отключвам колата, като едновремено с това се включваше или съответно изключваше алармата, но преди известно време спря да заключва. Реших че е от батерията. Смених я. Оказа се, че не е от там. Смених батерийката и на ключа понеже реших че вероятно и е дошло времето - и от там не. Та въпроса е мога ли някак да си ги "синхронизирам" и да си работят по старо му или трябва да оставя тази работа на специалист? Предварително благодаря:))
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Нед 12 фев 2023 14:55
Явно алармата ти е слагана допълнително и затова имаш
.Търси спец за да направи нещо, какво може той ще ти каже. :beer
