VW Caddy Maxi 2009 1.9TDI BLS - смяна на мотор
kisyov.k
Регистриран на: Вто 14 фев 2023 17:44
Мнениеот kisyov.k » Вто 14 фев 2023 18:08
Здравейте колеги,
Имам VW Caddy Maxi 2009 година 1.9 tdi с код на мотора BLS, но мотора се прецака смеси маслото с нафтата и реших да сменя двигателя. Имам няколко въпроса.
Мога ли да сложа същия двигател BLS, но от шест скоростна кутия или трябва да го взема с кутията и ще може ли без настройки по компютъра да запали и да върви.
Или да сменя главата и да не се занимавам.
Благодаря
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: VW Caddy Maxi - смяна на мотор
Мнениеот tdi fen » Вто 14 фев 2023 19:00
ако не вземеш bls a друг код ще трябва технотест
kisyov.k
Мнениеот kisyov.k » Вто 14 фев 2023 19:15
Технотеста не е проблем, но дали ще върви.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Вто 14 фев 2023 19:54
6 степенните кутии KNR и KXW са само на 2.0 моторите.Инак избора ти за двигател да BLS и BSU 1.9 , и BMM 2.0
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 14 фев 2023 21:01
Аз бих си го оправил , ако трябва и нова глава на АМЦ. Има голи, има и оборудвани . Стига разбира се навреме да е бил хванат проблема, щото се съсипват лагери и турбо от много нафта в маслото ( и от каране продължително от смес нафта/масло) .
Ако има последствия , друг мотор тогава, дано само има опция да е все още монтиран и да го чуеш поне.
kisyov.k
Мнениеот kisyov.k » Сря 15 фев 2023 9:31
Ивайло Димов написа:6 степенните кутии KNR и KXW са само на 2.0 моторите.Инак избора ти за двигател да BLS и BSU 1.9 , и BMM 2.0
Здравей, има шестстепенни кутии на BLS от touran, passat и други модели. Значи мога да сложа двигател освен BLS, а и BSU без да сменям кутия ,а BMM той не ли 140 к.с. и друга кутия.
Майстора каза, че турбото е заминало, тоест нов мотор. Карахме я около 100-150км. и сигурно двигателя е тотал щета.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 15 фев 2023 11:24
Гледал съм само двигатели и кутии за Caddy ,ако търсиш от друга кола двигател може и да намериш със 6 степенна кутия .BMM е 140 к.с 2.0тди .А майстора каза ли защо е смесила нафта и масло ,някакви други поражения има ли освен турбината ?Имай напредвид ,че оборудван двигател ще е доста скъп и като търсиш гледай да е в колата ,за да може да го тестваш да не те прецакат в уверението "Онзи ден го свалихме от работеща кола ......абе като часовник е"
kisyov.k
Re: VW Caddy Maxi 2009 1.9TDI BLS - смяна на мотор
Мнениеот kisyov.k » Сря 15 фев 2023 18:33
Не е бил сигурен за мотора. И мен ме е страх от абе като часовник е.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 15 фев 2023 21:21
Можеш да вземеш BLS мотор от всяка кола с напречно разположен двигател ( всички голфове , пасати и други от VAG групата , от това поколение ). Ако кода на мотора е различен отиваш на Технотест при всички случаи , освен разправиите там ще трябва да сменяш и талоните в КАТ ….
Ако искаш шестстепенна кутия си намери пак от Кади ( може и от следващото ) , щото кутия от Голф не е добре , заради предавателните числа
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 15 фев 2023 21:50
Ще трябва да вземе и кутията ,захвата към двигателя е различен на неговата .
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 16 фев 2023 8:37
Нямам идея какво точно визираш , но нищо различно няма там
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Съб 18 фев 2023 15:17
Поразглабява се, поглежда се, проверява се, и чак след това се взима решение дали да се ремонтира или да се взима друг мотор. Щото ремонта може да излезе на цената(че и под нея), на употребяван мотор в неизвестно състояние, плюс смяната му. Но поне ако си оправиш твоя, ще знаеш как е вътре, и ще можеш да разчиташ на него още дълго време. Но си трябва читав майстор.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
