Схема кабели ключ аварийни светлни Passat B5.5 за връзване на модул комфортни мигачи.РАЗРЕШЕНО!!! ЗА КЛЮЧ!!!
dimitar_85
Регистриран на: Сря 17 яну 2007 10:28
Автомобил: VW Passat B5.5
Двигател: AWX 2004g
Мнениеот dimitar_85 » Съб 18 фев 2023 18:12
Здравейте колеги!
Дали някой може да помогне със схема на кабелите на ключа за аварийни светлини?Взех си модул за комфортни мигачи и опитвам да го вържа.
https://elimex.bg/product/66732-modul-komfortni-migachi
Намерих плюса след контакт и масата.След като подам съответно ляв и десен мигач виждам и кои са кабелите към мигачите.Нещо обаче не се ориентирам кое е изхода от релето към лоста за мигачите.
Ще съм благодарен на малко помощ. :biggrin
Последна промяна от dimitar_85 на Нед 19 фев 2023 20:47, променено общо 1 път.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Схема кабели ключ аварийни светлни Passat B5.5
Мнениеот williams_vn » Съб 18 фев 2023 20:24
ПО спомен черен с бяла лента със зелени точки
dimitar_85
Двигател: AWX 2004g
Мнениеот dimitar_85 » Съб 18 фев 2023 20:35
Ще проверя утре мерси :wink
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 18 фев 2023 23:19
viewtopic.php?f=11&t=210160
Тази тема може да ти е от полза
dimitar_85
Двигател: AWX 2004g
Мнениеот dimitar_85 » Нед 19 фев 2023 20:44
williams_vn написа:ПО спомен черен с бяла лента със зелени точки
Точно този беше :th_up
hvp800 написа:https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=11&t=210160
Правилна та тема :th_up Единствено кабела за +12волта през контакт при Пасата е друг цвят спрямо Голфа.
Благодаря и на двамата за оказаната помощ :bowdown .Оказа се,че съм намерил кабелите правилно.Точно както в темата.Проблема е бил във връзките.Не съм запоявал кабелите, а ползвах бързи връзки:
0-02-05-680ae22ae53c7722cc7f3e4bbb6a63a98d3827f165414bf608130625f0323629_70e5c484f10bccde.jpg
0-02-05-680ae22ae53c7722cc7f3e4bbb6a63a98d3827f165414bf608130625f0323629_70e5c484f10bccde.jpg (82.19 KиБ) Видяна 1578 пъти
0-02-05-03158f0c96203490bc90aac4f7b224668ca79de17ddc494083998eff5941776a_1d354837f8031652.jpg
0-02-05-03158f0c96203490bc90aac4f7b224668ca79de17ddc494083998eff5941776a_1d354837f8031652.jpg (56.88 KиБ) Видяна 1578 пъти
След като видях,че съм ги бил свързал правилно започнах да търся хлабава връзка и с помоща на верните крокодилчета:
0-02-05-43235456c15ab687c1301422451c34a869e4add67c3555a92aacf0418cf31cef_e94609508f084e53.jpg
0-02-05-43235456c15ab687c1301422451c34a869e4add67c3555a92aacf0418cf31cef_e94609508f084e53.jpg (58.03 KиБ) Видяна 1578 пъти
Прескочих връзките и всичко тръгна.Първоначално с малко по-бърз интервал.Стегнах връзките и всичко си дойде на мястото. :mrgreen
Вързах си и задната скорост,понеже имах прекаран кабел с плюс от нея за камерата за заден ход и подкарахме и функцията при включване на задна,да се пуснат аварийните светлини.
Доволен съм от новата екстра.Единствено ,което е малко кофти е че когато се изключи мигача( да речем след завой) продължава с още три сигнала.Ама не е болка за умиране :mrgreen
МОЖЕ ДА СЕ ЗАКЛЮЧИ ТЕМАТА !!!
DoH_KuXoT
Re: Схема кабели ключ аварийни светлни Passat B5.5 за връзване на модул комфортни мигачи.РАЗРЕШЕНО!!! ЗА КЛЮЧ!!!
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 19 фев 2023 22:34
Тия бързи връзки не са надеждни, запои ги за да стане като хората.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 39 госта
