Здравейте!
Някой да е сменял масло на 6-на ръчна скоросна кутия.
Варианти за масло?
Има ли пропка за проверка на нивото?
Ето и едно видео в което интересното е че освен от пропката има и от още един болт доста за източване.
https://youtu.be/vwAq2_pSG98
VW Touran 2,0 BMN 125kw/06.2006 смяна масло на 6-на ск.кутия
Илиян И. 79
- Регистриран на: Чет 19 дек 2019 10:17
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BMN TDI 2006 125 kw
- Местоположение: Обл. Враца
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Re: VW Touran 2,0 BMN 125kw/06.2006 смяна масло на 6-на ск.кутия
Много хора са сменяли :)
G052171A2 Това ти е спецификацията.
Аз си сложих Castrol Syntrans V FE 75W80
Може да ползваш и Ravenol MTF 3
Може да си вземеш и OEM продукт на цена 80 лева литъра.
От пробката за наливане се проверява нивото ,трябва да тече леко като казан за ракия и завиваш.Вземи си хубаво масло та зимата сутрин да не се чудиш що не влиза от 1-ва на 2-ра
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Това е оригиналното масло. Цената му преди 2 години беше 120лв за 1л. Ще ти трябват 3 туби. Влиза 2.2-2.3 литра. Препоръчва се да долееш 100-200 грама допълнително през датчика за задна скорост.
- Ивайло Димов
Данчо сега цената му е 140 лв ,и тази спецификация е за коли след 2011 с кутии MQ 200/250/350
- jordan17772
Ивайло Димов написа:Данчо сега цената му е 140 лв ,и тази спецификация е за коли след 2011 с кутии MQ 200/250/350
В дилъра на VW в Търново за моят пасат б6 2009 година излезе това масло. То заменяло цитираното от тебе по-горе, което е 80лв и по техни думи вече е било спряно от производство. Иначе на по-старата кочина голф4 1.6 105 коня ръчка я карам вече над 100к км с MOTUL GEAR 300 75W-90. Сменям го през 50к км.
И наистина човека да внимава. На старите 6ст ръчки от 2 места се точи маслото. Да не се притеснява да добави още 200 грама през датчика за задна иначе 5-та и 6-та остават почти без масло.
- Ивайло Димов
Има го в продажба и твоята спецификация е 052 171 или 052 512 според кода на кутията
.Просто са ти дали по-скъпото и по-ново
.Просто са ти дали по-скъпото и по-ново-
Илиян И. 79
Благодаря Ви много колеги за информация!
Ще проверя кой е номера на самата ск. кутия за да знам кое изпълнение.
Взех три литра от това масло по съвет на компетентните доставчици на марката, а и неофициални дистрибутори на части.
