смяна двигател 1.6тд jx, с 1.6тд от голф2
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
vozi63
Регистриран на: Пет 18 юни 2021 8:35
Мнениеот vozi63 » Нед 26 мар 2023 18:53
Здравейте колеги !Та смених аз моя 1,6тд със 1,6 тд от голф ,прехвърлих маслената помпа ,картера,мойто ГНТП ,както и моят маховик ...дотук добре..., но от тук насетне започнаха мъките....((ПОмпата си качва,свещите греят,дюзите са добре...но паленето е много трудно ,мотора работи лошо ,пуши гъст светло сив много гъст дим,като парен локомотив ..и никаква мощност...Центровката я направих по белега на маховика, 1ви цилиндър клапаните са затворени както следва ,засечката на разпределителният вал дето се слага тенекията за заступоряване си е на място,буталото е в горна мъртва точка...всичко изгежда уж добре ,но прогрес няма....?!Местя позизията на помпата ...ту пали ту не пали...но както и да я местя пушилките са страшни и работата крайно нестъбилна!!Чудя се дали може от това,че маховика го сложих на мотора без да се усетя ,дали тряба да се съобразявам с някакви белези при слагането,не е проблемът..Но така или иначе центровката си идва точно по белезите?! Някакви идеи!?))
me4ou
Регистриран на: Съб 17 апр 2010 23:24
Re: смяна двигател 1.6тд jx, с 1.6тд от голф2
Мнениеот me4ou » Нед 26 мар 2023 23:39
Маховикът не можеш да го сложиш по друг начин и да искаш, защото единия болт е изместен по спомен. Как избра къде да зацепиш ГНП-то? По книга откъм тръбичките се навива индикатор и се настройва така, че на горна мъртва точка да показва 0.86мм. Като не ти стига ход с въртенето на помпата, може да се наложи да я презацепиш през 1-2 зъба в някоя посока. Подозирам, че там е проблема.
Screenshot 2023-03-27 003834.png (104.4 KиБ) Видяна 7917 пъти
vozi63
Мнениеот vozi63 » Пон 27 мар 2023 9:02
Нямам такъв уред,и нямам представа,как се прави точно,но малката дупка на шайбатана ГНТП съвпада със дупката на блока ,в синхрон с другата центровка,на белега на маховика (едно триъгълниче) и разпределителния вал ,където 1 ви цилидър със затворени клапани...Помпата я местя нагоре,надолу с надеждата да уцеля позицията,но не се получава...да и аз подозирам,че там е проблема...!
me4ou
Мнениеот me4ou » Сря 29 мар 2023 22:00
Ако си от София бих могъл да съдействам.
vozi63
Мнениеот vozi63 » Чет 30 мар 2023 9:47
me4ou написа:Ако си от София бих могъл да съдействам.
Мерси колега0889244507 :smile
me4ou
Мнениеот me4ou » Чет 30 мар 2023 22:40
Супер, ще звънна в събота.
Върни се в “T3”
