Passat B5.5 1.9 AVF притрисане при потегляне
Ivan24
Регистриран на: Сря 05 апр 2023 9:01
Мнениеот Ivan24 » Сря 05 апр 2023 9:24
Здравейте колеги! Имам следния проблем с моят Passat B5.5 1.9 AVF помпа дюза. При потегляне има много голямо притрисане и се чудя от какво може да е?
Мисля че не е от съединителя, защото си отделя нормално, не буксува и когато вкарам колата в 2000+ оборота това притрисане намаля или изчезва в повечето пъти. Също така когато колата е запалена на място усещам разконцентрирана работа на двигателя и вибраций в работата му. Един майстор ми каза че може да е от гумички на дюзи. Според вас какво може да е и към какво да се насоча?
П.С на диагностика не показва нищо.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Passat B5.5 1.9 AVF притрисане при потегляне
Мнениеот railfan » Сря 05 апр 2023 13:06
Обикновено така описан проблем е точно съединител.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 05 апр 2023 13:18
Ако притрисането е придружено и със леко звънтене на метал в метал виновника е маховика.
stamat25
Регистриран на: Пон 13 окт 2014 20:39
Мнениеот stamat25 » Сря 05 апр 2023 14:35
Колега, ако и при гасене се чуват нехарактерни звуци, като чукане и звънтене-маховик.
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Съб 08 апр 2023 9:21
+1 за маховик, дюзите ги виж на Ваг ком и ако са им нормални показатели по скоро клоня към маховика.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Нед 09 апр 2023 2:22
Точно същото при мен се оказаха гумички на дюзите. Имаше и други проблеми, но те дойдоха в последствие. Започна да прави и проблем при палене. Не палеше от 1/4 както преди. Сложих прозрачен маркуч а обратната нафта и се видя много въздух. Направо се движеше пяна.
