Здравейте,искаме сами да си сменим карето.Потърсих видео в нета но такова не намерих.
Въпроса ми е дали може карето да се смени без да се сваля носача .И може ли малко насока и какви стъпки да направим.Благодаря предварително.
Шаран 7М 2001 AUY смяна на вътрешно каре на полуоска
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Шаран 7М 2001 AUY смяна на вътрешно каре на полуоска
На дългата или на късата полуоска?
Ако е дългата, хич не се захващайте
Ама то и късата да е - само болта на централната главина като знам с колко усилен камък се развива, при това от гедоре 1 цол, ще по-малките ще се изкривят...
Когато развивахме моя болт, удължението беше 2 цола тръба, дълга над 2м.
После и се стяга подобаващо. Задължително с динамометричен ключ, и после дозатягане на някакъв ъгъл, не помня, но май на 2х90*
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
Не е лесно, но с подходящи инструменти става. Покрай шарана събрах инструменти за половин Профи количка.
Ето един линк за свалянето на дългата полуоска, носача не се сваля бърка се покрай него да се развият шесте болта на карето. Аз съм го правил на пода в гараж без канал, та си е играчка.
https://youtu.be/AKg9mC7IDB8
Свалите ли полуоската, вътрешното каре се маха маншона и то се разпада на две части, лагера на трипода се държи от една зегерка, махнете я и той се сваля на шлици е .
gerganakoleva69
- Регистриран на: Чет 16 мар 2023 15:17
Благодаря ви за съветите колеги.
