Странен проблем със спирачки на VW Тигуан
buhata84
Регистриран на: Нед 01 дек 2013 20:29
Автомобил: vw golf4 tdi и vw golf5 tdi
Двигател: AHL 90HP и BMM 140HP
Местоположение: Чирпан
Мнениеот buhata84 » Пет 14 апр 2023 1:19
И така,всички майстори вдигат рамене и се чешат зад врата,когато чуят за един странен проблем със спирачките на моя VW Тигуан!А той е следния,когато се включи АБС или ЕСП,педала на спирачките става мек и хващат много по долу от обикновенно.След като натисна много силно педала,до пръсване на маркучите,спирачките си стават нормални и така си карам без проблем до следващия път,когато се наложи да се включи АБС-а,и пак педалс става мек и спирачките хващат много по долу от нормално.Някой дали има идея от къде се явява този проблем?
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Re: Странен проблем със спирачки на VW Тигуан
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 14 апр 2023 5:48
Като за начало пробвай да смениш спирачната течност ,сменя се на 2-3 години защото попива влага и от налягането кипва .
Bojidar Todorov
Регистриран на: Пет 27 яну 2023 21:53
Мнениеот Bojidar Todorov » Пет 14 апр 2023 14:34
Закарай колата във VAG сервиз които разбират.
Спирачна течност или спирачна помпа!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 14 апр 2023 16:11
Би трябвало ако не дърпа странично при спиране , да има проблемни задни спирачки.
Не мисля, че е помпа или течност, при така описан проблема . Ако при спиране не дърпа странично и има мек педал , често това е причина за проблем на спирачки отзад. Вече каква ще е точно причината не знам, водачи ли, маркучи ли, проблем в самите апарати ли , трябва се види.
Колата в момент когато проблема е наличен, качвана ли е на валяци скоро ?
А ако все пак покаже добри данни на валяците, вече не остават много причините ( АБС модул? )
buhata84
Мнениеот buhata84 » Съб 15 апр 2023 19:49
Не дърпа на страни. Но когато съм я карал на технически преглед отзад спирачките й не са давали добри резултати на валяците.Паркинг спирачката хваща много яко,но тя е с ел моторчета.
