Странен проблем със спирачки на VW Тигуан
buhata84
- Регистриран на: Нед 01 дек 2013 20:29
- Автомобил: vw golf4 tdi и vw golf5 tdi
- Двигател: AHL 90HP и BMM 140HP
- Местоположение: Чирпан
И така,всички майстори вдигат рамене и се чешат зад врата,когато чуят за един странен проблем със спирачките на моя VW Тигуан!А той е следния,когато се включи АБС или ЕСП,педала на спирачките става мек и хващат много по долу от обикновенно.След като натисна много силно педала,до пръсване на маркучите,спирачките си стават нормални и така си карам без проблем до следващия път,когато се наложи да се включи АБС-а,и пак педалс става мек и спирачките хващат много по долу от нормално.Някой дали има идея от къде се явява този проблем?
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Re: Странен проблем със спирачки на VW Тигуан
Като за начало пробвай да смениш спирачната течност ,сменя се на 2-3 години защото попива влага и от налягането кипва .
- Bojidar Todorov
- Регистриран на: Пет 27 яну 2023 21:53
Закарай колата във VAG сервиз които разбират.
Спирачна течност или спирачна помпа!
- samo_pechka
Би трябвало ако не дърпа странично при спиране , да има проблемни задни спирачки.
Не мисля, че е помпа или течност, при така описан проблема . Ако при спиране не дърпа странично и има мек педал , често това е причина за проблем на спирачки отзад. Вече каква ще е точно причината не знам, водачи ли, маркучи ли, проблем в самите апарати ли , трябва се види.
Колата в момент когато проблема е наличен, качвана ли е на валяци скоро ?
А ако все пак покаже добри данни на валяците, вече не остават много причините ( АБС модул? )
buhata84
Не дърпа на страни. Но когато съм я карал на технически преглед отзад спирачките й не са давали добри резултати на валяците.Паркинг спирачката хваща много яко,но тя е с ел моторчета.
