Мненея отностно двигател CBAB на Голф 6 2.0 ТДИ 140к.с. 2009г.
PavelBG
Регистриран на: Пет 14 апр 2023 15:51
Местоположение: гр.Шумен
Мнениеот PavelBG » Пет 14 апр 2023 16:31
Здравейте на всички!
Интересува ме всички положителни и отрицателни черти за този модел като двигател,окачване,електроника и др.
Най вече обслужване.Също и маслената помпа с ремък ли е или верига,балансиращи валове и има ли шестограм като на другите модели и кога се сменя на колко к.м. ?
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Re: Мненея отностно двигател CBAB на Голф 6 2.0 ТДИ 140к.с. 2009г.
Мнениеот cecoa1 » Съб 15 апр 2023 16:12
До 03.11.2009г се е монтирал късия шестограм 77мм(а след това дългия 100мм, който не създава проблеми и не е нужно да се сменя). От края на 2010г късия шестограм се предлага като резервна част под друг номер(от този за първоначално вграждане), т.е. вероятно от подобрен материал.
Т.е. ти си с късия шестограм и е добре да го смениш(не с дългия, щото не става, а с подобрената резервна част със същия размер).
Другите неща...като на всеки дизел от тия години.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 15 апр 2023 22:24
cecoa1 написа:До 03.11.2009г се е монтирал късия шестограм 77мм(а след това дългия 100мм, който не създава проблеми и не е нужно да се сменя). От края на 2010г късия шестограм се предлага като резервна част под друг номер(от този за първоначално вграждане), т.е. вероятно от подобрен материал.
Дори на голф? 5ците изобщо нямат задвижвана по тоя начин маслена помпа, 6цата да е така? :gruebel
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Съб 15 апр 2023 22:33
Естествено, че не е .
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Съб 15 апр 2023 23:10
На Голф 5 при помпа-дюза няма шестограм и балансиращи валове, но тука вече е комън-рейл. И при комън-рейла има без балансиращи валове, но CBAB доколкото знам си е с тях.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 16 апр 2023 8:03
Голф с шестограм няма, какъвто ще да е.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 16 апр 2023 8:35
СВАВ се монтира и на Голф, и на Пасат.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Нед 16 апр 2023 9:25
И на EOS,CC,Tiguan,Passat B6/B7,Audi A3
This power unit is equipped with a block of balancers, combined with an oil pump, which is driven by a hex key that is too short. It turns off up to 150,000 km, which turns off the oil pump and lowers the lubrication pressure in the system. In November 2009, the length of the ill-fated hexagon was increased and this problem was gone.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 16 апр 2023 9:39
Ето, немците са по-подробни - https://wild-motoren.de/betroffene-fahrzeuge/
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Нед 16 апр 2023 12:16
Карам го в Пасат и има шестограм. Това не е никаква болка за умиране, просто трябва да се следи смяната му.
PavelBG
Мнениеот PavelBG » Чет 28 сеп 2023 17:49
За въпросния шестограм на маслената помпа се уверих след смяната му и е 77мм благодаря ви все пак за вашите мнения :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 30 госта
