Може ли да се сложи карборатор на 2Е мотор 115коня?
MariqnHRistov_
Регистриран на: Пон 13 мар 2023 20:48
Мнениеот MariqnHRistov_ » Пон 17 апр 2023 19:26
Здравеѝте колеги, искам да попитам, дали може да се сложи карборатор вместо инжекция на 2Е мотор от пасат?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Може ли да се сложи карборатор на 2Е мотор 115коня?
Мнениеот radotom » Вто 18 апр 2023 7:26
Теоретически всичко може, ама... ЗАЩО?!? :scare3
Каква е целта на занимавката?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 18 апр 2023 8:20
Щото най вероятно му е писнало от скапания дебитомер, скапания стъпков мотор и скапаната картерна вентилация и не може да нагласи колата да работи равномерно.
Иначе става, но трябва да се работи със заварки от два колектора да се направи един или да се преработи с плоча колектор от моно инжекцион
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 18 апр 2023 8:49
Е тогава още по-бързо ще му писне от значително по-скапания карбуратор, дето няма настройване и невъзможността да нацели аванса на запалването :icon_lol
MariqnHRistov_
Мнениеот MariqnHRistov_ » Вто 18 апр 2023 14:50
целта на занимавката е понеже искам да сложа по голям мотор на колата и имам един свободен двигател 2е
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 18 апр 2023 18:19
А каква е колата и с какъв двигател е в момента?
Наясно си, че ако не е Голф 3, нямаш вариант да го узакониш този двигател, нали?
Башка след това идва зора със скоростна кутия, съединител, инсталация, спирачки...
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 18 апр 2023 18:50
То не е само да метнеш мотора и скоростите в коша. Каква е колата - модел, двигател?
MariqnHRistov_
Мнениеот MariqnHRistov_ » Вто 18 апр 2023 19:56
колата е голф 2 1.3 кар.
Мнениеот stefan4o » Вто 18 апр 2023 20:22
Трябва да преправиш половината кола. Този кабуратор от 1.3 няма как да свърши работа. Според мен ако не знаеш сам да си я направиш - изобщо недей я захваща.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 18 апр 2023 20:49
Никак не съм сигурен, че карб за 1.3 може да храни 2-литров мотор :rolleyes
Съединител и кутия ще трябва да сменяш задължително.
Вакуумно делко от RP може и да стане, но не е сигурно. Може да се наложи смяна на лагерна втулка (което не е никакъв проблем, де! )
Спирачките не могат посмъртно да устискат на напъна - те сега (фабричните) са с размерите на компактдиск.
Подобна интервенция би имала смисъл ако колата е със сентиментална стойност, а купето е блестящо, като току-що излязло от завода.
Но пък ако имаш друга кола и търсиш занимавка за свободното време - дерзай! :c020
MariqnHRistov_
Мнениеот MariqnHRistov_ » Вто 18 апр 2023 21:42
Кутия имам, съединител и други дреболиѝ ще си набавя, въпроса ми какъв карборатор да сложа, всмукателни колектори от ауди 80 1.8(карбуратор) пасват на главата на 2Е мотора
(и двигателя коѝто имам е оборудван). :biggrin
Мнениеот stefan4o » Сря 19 апр 2023 8:51
Те колекторите пасват, ама при Ауди е надлъжен моторът. Търси колектор от 1.6, 1.8 Голф Мк2, Пасат Б3. Карбураторните и моно са с еднакви колектори, ако не се бъркам. Относно карбуратора - може да се ползва и Пиербург, а може и Кейхин. Някой може да препоръча и ладов Вебер с механично отваряне на втора клапа.
Помисли и за по-добри спирачки отпред (вентилирани поне 256мм,), както и дискове отзад. Освен това е добре и някое окачване, че с това мекото от 1.3 ще е като лодка по завоите. По-голям радиатор също би бил от полза - при ТД и при коли с климатик са най-дългите. Предвиди и гуми с джанти - поне 195мм широки и поне 14 инча (да не кажа, че 15 е оптималното от завода). Набави си и генерация цяла, щото няма как да си останеш с твоята. Бих купил кола-донор на твое място. Щото оттук-оттам да събираш кола ще е мъка.
Много е вероятно да се наложи преправяне по ел.инсталацията в подкапаковото пространство.
КарбУратор се пише.
MariqnHRistov_
Мнениеот MariqnHRistov_ » Сря 19 апр 2023 15:02
Мерси колега за информацията. Лек ден :biggrin
