Bora 1.6sr 101hp 99г бута обороти/гасне при подаване на газ на студено?
Здравейте, като запаля бората сутрин работи нормално на празен ход, но дори и леко да подам газ оборотите падат и се опитва да гасне като въобще не може да ги вдигне и се чува паткане/детонации от мотора. След няколко минутки работа започва от време на време да го прави и като позагрее проблемът изчезва. Като е студена въобще не може да се тръгне, докато не позагрее малко. Сменени са свещи. На Ваг ком не отчита грешки. Ще съм благодарен за някакви насоки и някои сблъсквал ли се е с този проблем.
- Местоположение: Враца
Re: Bora 1.6sr 101hp 99г бута обороти/гасне при подаване на газ на студено?
Остават бобина и кабели. Аз клоня към бобината. Пукнатина в нея, топлинно разширение, и т.н.
Бобината не започва ли да прави проблеми, когато е топла, а студена да функционира нормално?
Ами свали я, и я огледай.
- Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
- Автомобил: Бора
- Двигател: АКЛ 1999
- Местоположение: София област
Защо не провериш куплунгите на датчиците /аз при ремонт бях забравил да включа тоя за въздуха след филтъра/. Под всмукателния кол-р има два /детонационен и от кол. вал мисля /. Виж и датчика на тройника и куплунга на дросела . Просто ги изключи , виж за замърсяване и ги включи . Електронния блок работи със сигнали от всички датчици и така управлява запалване и дюзи .Не че ще има проблем , ама за всеки случай откачи масата на акумолатора .
Проблемът се оказа в температурния датчик на водата. На студен мотор показва 60 градуса, като не си пуска смукача и работи на бедни смеси. Благодаря много на отзовалите се!
Потребители, разглеждащи този форум: levskarq77 и 71 госта
