Окачване VW Golf 4 ALH
milionervzeleno
Регистриран на: Пон 16 ное 2020 21:23
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: ALH 2000
Мнениеот milionervzeleno » Чет 20 апр 2023 19:39
Здравейте колеги. Колата е Голф 4 ALH от 2000та година. Имам я от около 3 години и към момента съм доволен от автомобила, като изключим едно много съществено нещо, а именно окачването. Колата за жалост е изключително нестабилна в завоите и при високи скорости. Всичко по окачването е наред- амортисьори, тампони, носачи... Искам да ви помоля за съвет при положение, че амортисьорите не изпускат (марка Sachs са), ако сменя пружините дали колата ще стане по- стабилна и ако да какви точно да сложа? Не искам колата да стане прекалено ниска, че да не гръмна картера из хубавите ни пътища, но пък искам да е по- стабилна :biggrin
Когато купувах колата миналия собственик ми спомена, че пружините били не знам си какви, че да е по- висока заради пътищата ни. То хубаво пазя картера, ама ми писна да се возя на каруца и на всеки завой с 40-50 км/ч да имам чувството, че ще се обърна.
Знам, че пружините имат някакви кодове обозначени с цветове. Предните пружини са с 2 зелени и 2 сини квадратчета обозначени.
Прикачвам няколко снимки, за да видите колко е висока.
https://prnt.sc/_bmc50BJww5E
https://prnt.sc/DpbcVC46Za8I
https://prnt.sc/Xsfg_v8H_8lv
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Re: Окачване VW Golf 4 ALH
Мнениеот Ивайло Димов » Чет 20 апр 2023 20:14
Тези пружини са 364 мм по тази маркировка ,и колата изглежда гротескно ,снимай си белия стикер в багажника под кората и ще видя за оригиналните ти номера .
Щом няма напиши номера на рамата.
Последна промяна от Ивайло Димов на Чет 20 апр 2023 20:46, променено общо 1 път.
milionervzeleno
Двигател: ALH 2000
Мнениеот milionervzeleno » Чет 20 апр 2023 20:39
За жалост няма нито стикер в багажника, нито книжки. Разполагам само с вин номера на автомобила.
VIN номер: WVWZZZ1JZYW729058
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Чет 20 апр 2023 21:00
357411105AA предни пружини -334 мм,362мм,380мм,390 мм........според мен оригиналните са 334 мм.Цветните точки са 2 розови 1 зелена
1J0511115AL задни пружини
Последна промяна от Ивайло Димов на Чет 20 апр 2023 21:28, променено общо 1 път.
milionervzeleno
Двигател: ALH 2000
Мнениеот milionervzeleno » Чет 20 апр 2023 21:04
Много ти благодаря колега за помощта и за бързите отговори! Предполагам, че като сложа 334мм на предни и сменя, и задните също колата ще започне да вози по- стегнато. Според теб на коя марка да заложа? Sachs, Eibach или нещо друго?
За задните пружини има ли конкретна дължина на която да заложа както при предните 334мм?
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Чет 20 апр 2023 21:28
Задните ги има също във варианти 340 мм ,353.....и там е пълен батак .Според рамата ти кодировката на колата ти е PR-1JC/U29 за предното окачване като сегашните ти пружини отговарят и на този код но са слагани само 2 месеца март и април 2000 това им е номера ....1J0411105C.Номера който ти дадох аз са влагани 4 години 1997-2000.
Задното окачване е с кодове 1JA/1JD
Колата е изляза на 16 цолови джанти .EBJ код на скоростната кутия
Последна промяна от Ивайло Димов на Чет 20 апр 2023 21:33, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 20 апр 2023 21:32
Клатенето по завоите е от износени амортисьори. Пружините нямат отношение към стабилността
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Чет 20 апр 2023 21:38
Според мен отиди в някой магазин и с номера на рамата поискай да видиш какво ще ти предложат като размери .Но тази кола в момента изглежда прекалено вирната .Лично аз така съм виждал само комбита и то на хора които ги ползват за риболов , 2-3 см тря слезе надолу ,а за картера си сложи кора ако нямаш .
milionervzeleno
Двигател: ALH 2000
Мнениеот milionervzeleno » Чет 20 апр 2023 22:00
goppa какво би ме посъветвал, като избор за амортисьори и пружини?
Извинявам се, че "крада" снимката на колегата Ради, но това е най- точната снимка, която мога да покажа, за да добиете представа колко висока искам да е колата.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 20 апр 2023 23:47
Когато колата е повдигната около и над 20мм спрямо оригиналното окачване, се налага в почти всички случаи да се сменят и амовете с подходящи ( по-дълги или с по-голям ход ) . Особено и ако освен самото повдигане се съчетае и с пружини с по-дебели витки, тогава става "картината" пълна...
Причината е, че колебанията не се гасят правилно в другия случай. Дори и здрави да са. Тъй наречения "работен" ход на амортисьора се измества и затова се получава така. Отделно ако са сложени и пружини с по-дебели витки ( по-твърди ) , самите амове идват "меки" , не държат обратните усилия въобще и колата люлее стабилно.
Има подсилени версии амове, също и с по-голям ход ( поне за пасат Б5/5.5 е така , ХД версии и окачване тип лоши пътища, сега спец за Г4 не мога да твърдя на 100% , но няма начин, да няма варианти )
Вече ако се гони визията на Ради... ами освен едно ЛС с него и си разменете инфо, поне няма се луташ. Или тук да получиш инфо , тип проба/грешка.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 21 апр 2023 6:26
Как реши колега, че амортисьорите са ти изправни? Виждал съм коли, с подобна височина, и не се оплакват хората. Преди три години на комби подложихме 3 сантиметрови втулки, за мен стана грозно, но според собственика е супер,и си ходи по къра спокойно.
milionervzeleno
Двигател: ALH 2000
Мнениеот milionervzeleno » Пет 21 апр 2023 7:35
Ако трябва да съм напълно честен, не съм сигурен на 100%, че амортисьорите са изправни. Като ходих последния път при майстора и му казах да провери цялото окачване не ми спомена да има проблем с амортисьори или пружини. Сменихме само един тампон на носача и това беше.
Писал съм едно ЛС на Ради, но бих се радвал и ако някой ме светне какви амортисьори и пружини трябва да потърся, за да я върна към стокова височина.
А при амовете какви са разликите между газов и маслен?
milionervzeleno
Двигател: ALH 2000
Мнениеот milionervzeleno » Пет 21 апр 2023 8:03
Прикачвам още снимки, ако евентуално са от полза
https://prnt.sc/_djINBSYZh1T
https://prnt.sc/PEfdu1ea-Otw
https://prnt.sc/tOpC5yHzv1Dt
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 21 апр 2023 9:43
Тия амортисори са леш,като гледам стикерите и ръждата едва ли някога са сменяни .Колегите са прави ,тва люлеене сигурно е от скапани амортисьори.А пружини афтърмаркет с точки не продават ,може и да са втора ръка от някоя морга .
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 21 апр 2023 18:22
milionervzeleno написа:... Искам да ви помоля за съвет при положение, че амортисьорите не изпускат (марка Sachs са),
Предвид снимките, не са марка Sachs, а са оригиналните с които колата е излязла от завода. Това, че не са омаслени, въобще не значи, че си вършат работата.
Смени и 4те амортисьора и ще имаш хем висока, хем стабилна кола!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
