Търся майстор за ЕКУ?
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
Калоян98
- Регистриран на: Съб 21 яну 2017 19:44
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: ABU 1994
Здравейте колеги , търся някой който се занимава с ЕКУ-та , отваряне , презапояване и т.н.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Re: Търся майстор за ЕКУ?
Виж тази тема: viewtopic.php?f=92&t=489459
Аз имах същия проблем, Влади ми помогна, мина доста време, колата още работи без проблем, това е сайта: https://avto-elektronchik.bg/
Има и доста информация за него в ауди форума.
Калоян98
- Автомобил: Голф 3
Благодаря за информацията колега , но и те не могат да ми свършат работа.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Е кажи каква е задачата и какво точно трябва да стане.
Дай повече инфо, за каква кола става на въпрос?
Калоян98
- Автомобил: Голф 3
Опитвам се по всякакви начини да вдигна оборотите на 1.6 ABU.Понеже са му зададени по ЕКУ , най-добрият начин ще е самото ЕКУ да се препрограмира по някакъв начин(не знам точно как , на някой места ми казват ,че е възможно на други -не).И търся някой , който да е запозат с ЕКУ-тата.Има стари теми за чипосване на тия баби яги , значи има вариянт ЕКУ то да се отвори и да се бърникат данните и стойностите в него.
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
Малко ще ти дойде далеч, но аз съм доволен от ето този сервиз https://www.bezplatno.net/каталог-фирми ... 44694.html . Преди година ми направи компа за едно Стило, кореспондирах с него само по телефона и Еконт. Преди него никой не се навиваше да го бутне, с него даже не сме се виждали, но свърши перфекто работата. Можеш да го питаш за помощ.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Калоян98 написа:Опитвам се по всякакви начини да вдигна оборотите на 1.6 ABU.Понеже са му зададени по ЕКУ , най-добрият начин ще е самото ЕКУ да се препрограмира по някакъв начин(не знам точно как , на някой места ми казват ,че е възможно на други -не).И търся някой , който да е запозат с ЕКУ-тата.Има стари теми за чипосване на тия баби яги , значи има вариянт ЕКУ то да се отвори и да се бърникат данните и стойностите в него.
Не се занимавай с глупости за да не търсиш втора младост ЕКУ после.
за чипосване забрави. А Е прома е запоен. Разпояване , нов чип, препогармирани за нищо съществено. Запояване отново на Е прома или цокъл. При тези манипулаци разпояване , запояване - голям шанс за отлепяне на дири и ..........
Последна промяна от kris11 на Съб 13 май 2023 18:49, променено общо 1 път.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Преди в форума се коментираше един трик за повишаване на оборотите чрез залъгване на компютъра че е пуснат климатик. На определен пин от ЕКУ-то се подаваше + или се даваше на маса.
ЕКУ-то си мисли че има климатик и е пуснат, при което повишава оборотите.
Ако някой се сети за темата може да сподели линка.
Май пак ставаше дума за голф 3 но за кой мотор се отнасяше нямам спомен
П.п Сега видях че вече сте го коментирали в другата му тема
Калоян98
- Автомобил: Голф 3
Колеги след 5,6 стъпкови моторчета , 5,6 дросела и 5,6 ЕКУ-та.Включително и от 1.8 АБС (и дросел и ЕКУ)
Стана най-добре със съпротивление на пина на темп. датчик който отива в ЕКУ-то.С 200 ома държи точно 900 оборота.И при студен мотор не оказва кой знае какво влияние , защото при 20 градуса показанията са му 2000-3000 ома. + - 200 няма разлика , на на топул мотор има голямо значение.
Опитах се да кача и клип , но е много голям и не ми дава
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Поздравления че си успял да решиш проблема
Клипа може да качиш в YouTube
