Голф 4 1.6 16V 2002 check engine light
Здравейте колеги наскоро закупих голф 4 1.6 16V 2002 година на производство и имам следния проблем като закупих автомобила като покарах малко и ми излезна check engine но колата си работи добре не прекъсва, закачих я на диагностика и след като изчистих грешката колата започна да обменя обороти покарах я малко и отново излезна check engine от какво може да е проблема благодаря предварително!
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 4 check engine light
И какъв беше кода на грешката ?
Аз бях оставил колата на майстора обадих му се да го питам какво е станало той каза че нямал такава функция на неговата диагностика и не знам какъв е кода
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Първо... бягай от тоя майстор... щом една грешка не може да прочете, повече не ползвай неговите услуги!
Тук никой не гадае на боб и леща... без грешка няма как да ти каже някой от какво е.
Без грешката трудно може да се прецени какъв е проблема, но предполагам, че може да е от ламбда сондата, тъй като от него свети чека след 50км, след като си изтрил грешката и от време на време губи обороти.
- Ивайло Димов
Може да е от датчик температура на охладителна течност,дебитомер ,датчик температура на входящ въздух,ламбда сонда ....
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Аз хвърлям боб за Ламбда сонда или датчик температура на охладителна течност дето е забит в радиатора
След като изчисти грешката ли започна да ти прави мизерии с оборотите ?
Има шанс грешката да си стои. Не казваш след като я взе от "майстора" пак ли светна чека ?
ПП: Има ли газова ?
ПП: Има ли газова ?
Re: Голф 4 1.6 16V 2002 check engine light
Няма газова почна да прави мизерии с оборотите след като изчисти грешката и после пак се върна
- zografski
кажи честно, че още не си отишъл някъде да ти направят една елементарна диагностика и да се види реалната грешка...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Не бърза човекът... тя и така си му върви колата
