Имам нужда от съвет относно живия плет от снимката. Искам да го сгъстя хубаво, като го поддържам около 180см височина (сега е толкова), но нямам представа как да го постигна.
1. Да го премахна и заменя с нов (краен вариант)
2. Да дрогирам с някаква химия този.(каква)
3. Да го намаля (с колко) и да го чакам да израсте наново като го кастря редовно (колко често?)
4. Всякакви други идеи са добре дошли, лаик съм, ама ми се занимава.
Ограда от жив плет
- ktamen
Re: Ограда от жив плет
Без да съм специалист, ама този вид плет май не може да се сгъсти повече. Ако искаш да стане непрозрачен, трябва да му увеличиш дебелината.
Все още е рано, изчакай още месец дали ще се раззелени повече.
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
https://www.hrasti.com/bg/saveti/item/1 ... -ligustrum
https://www.hrasti.com/bg/saveti/item/1 ... te-pletove
https://semenata.bg/%D1%82%D0%BE%D1%80- ... 0%B8%D1%80
Режи смело ниско. Принципно при скоро засаден - на 5см прираст се реже върха. Колкото повече режеш, толкова повече се сгъстява отдолу. При тебе е доста оставен без подрязване, но е направил коренова система. Така че можеш ако искаш да го режеш долу на около 30см и след това на всеки 10 см израстване - подрязваш 2-3см. За около 2 години ще стане със същата височина.
Туя-та също изглежда зле. Изчисти всички изсъхнали клонки от вътрешността, сложи и тор за иглолистни.
Поливането е задължително. При мен по целия периметър съм с многосезонен капков маркуч на 20см.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Какво е това растение? Знаеш ли го?
Благодаря за съветите, явно ще се реже смело. От едната страна оградата е с този плет, който ще се опитам да сгъстя, а от другата ще засаждам нов по цялата дължина.
Нямам представа какво е разстението :( Мога да снимам листата отблизо ако ще помогне.
- madmen
лигуструм мисля че е.
Ако садиш нов препоръката ми е да е шахматно като на първия линк по горе.
при интерес мога да пратя снимки на вайбър как съм го направил при мен.
п.с. да уточня че не съм професионалист в озеленяването
п.с.2
от рязането можеш да си направиш разсад за новия лесно, ако ти се чака. Ако не - купувай такъв отгледан в тарелки, а не на гол корен
п.с.2
от рязането можеш да си направиш разсад за новия лесно, ако ти се чака. Ако не - купувай такъв отгледан в тарелки, а не на гол корен- madmen
можеш да садиш сега - пролет и есен са ок. храста е непретенциозен. сега си гледах снимките - при мен съм садил миналата година на 20.04.
можеш да режеш когато искаш. само зимата не се реже
снимката незнам откога е, но в момента би трябвало да е доста разлистен и с нови листа лигуструма, освен ако не си в Сахара или Сибир
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Ако е лигуструм, просто трябва да го свалиш едни 10-15см сега и всеки месец да подрязваш. Ще се сгъсти и развие долу доста бързо. Даже не виждам смисъл да се сади още, освен ако не искаш някаква английска стена да правиш.
Това расте безобразно бързо, ако се гледа и реже редовно. В някои моменти дори веднъж седмично се реже и доста досадно.
Можеш да му сложиш малко амониева селитра.
- ktamen
Преди 15 години откраднах от един парк една роза и момичето да ми върне жеста май откъсна клонче точно от такъв храст. Аз го насадих у нас на няколко места и всичките му части се хванаха, май беше в най-големите летни жеги.
Та ако започнеш да режеш, може да бучиш клончетата между другите корени, ако има достатъчно влага и те ще се хванат. Аз май ги сложих в буркан с вода да пуснат коренчета, преди да ги заравям в почвата.
Така ще направя, орязвам с 15 см и пресаждам. Садането ще е на другата ограда, тази само състяване.
Потребители, разглеждащи този форум: d00mEr и 29 госта
