Ограда от жив плет
VWGT
Ограда от жив плет
Мнениеот VWGT » Нед 07 май 2023 13:28
Имам нужда от съвет относно живия плет от снимката. Искам да го сгъстя хубаво, като го поддържам около 180см височина (сега е толкова), но нямам представа как да го постигна.
1. Да го премахна и заменя с нов (краен вариант)
2. Да дрогирам с някаква химия този.(каква)
3. Да го намаля (с колко) и да го чакам да израсте наново като го кастря редовно (колко често?)
4. Всякакви други идеи са добре дошли, лаик съм, ама ми се занимава.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Ограда от жив плет
Мнениеот ktamen » Сря 10 май 2023 8:05
Без да съм специалист, ама този вид плет май не може да се сгъсти повече. Ако искаш да стане непрозрачен, трябва да му увеличиш дебелината.
Все още е рано, изчакай още месец дали ще се раззелени повече.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Сря 10 май 2023 9:31
https://www.hrasti.com/bg/saveti/item/1 ... -ligustrum
https://www.hrasti.com/bg/saveti/item/1 ... te-pletove
https://semenata.bg/%D1%82%D0%BE%D1%80- ... 0%B8%D1%80
Режи смело ниско. Принципно при скоро засаден - на 5см прираст се реже върха. Колкото повече режеш, толкова повече се сгъстява отдолу. При тебе е доста оставен без подрязване, но е направил коренова система. Така че можеш ако искаш да го режеш долу на около 30см и след това на всеки 10 см израстване - подрязваш 2-3см. За около 2 години ще стане със същата височина.
Туя-та също изглежда зле. Изчисти всички изсъхнали клонки от вътрешността, сложи и тор за иглолистни.
Поливането е задължително. При мен по целия периметър съм с многосезонен капков маркуч на 20см.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 10 май 2023 17:39
Какво е това растение? Знаеш ли го?
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 11 май 2023 8:41
Благодаря за съветите, явно ще се реже смело. От едната страна оградата е с този плет, който ще се опитам да сгъстя, а от другата ще засаждам нов по цялата дължина.
Нямам представа какво е разстението :( Мога да снимам листата отблизо ако ще помогне.
madmen
Мнениеот madmen » Чет 11 май 2023 10:03
лигуструм мисля че е.
Ако садиш нов препоръката ми е да е шахматно като на първия линк по горе.
при интерес мога да пратя снимки на вайбър как съм го направил при мен.
п.с. да уточня че не съм професионалист в озеленяването :a045
п.с.2 :mhihi от рязането можеш да си направиш разсад за новия лесно, ако ти се чака. Ако не - купувай такъв отгледан в тарелки, а не на гол корен
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 11 май 2023 10:57
Сега мога ли да садя новия?
И кога е ок да подрежа стария?
madmen
Мнениеот madmen » Чет 11 май 2023 12:24
можеш да садиш сега - пролет и есен са ок. храста е непретенциозен. сега си гледах снимките - при мен съм садил миналата година на 20.04.
можеш да режеш когато искаш. само зимата не се реже
снимката незнам откога е, но в момента би трябвало да е доста разлистен и с нови листа лигуструма, освен ако не си в Сахара или Сибир
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 11 май 2023 13:06
Ако е лигуструм, просто трябва да го свалиш едни 10-15см сега и всеки месец да подрязваш. Ще се сгъсти и развие долу доста бързо. Даже не виждам смисъл да се сади още, освен ако не искаш някаква английска стена да правиш.
Това расте безобразно бързо, ако се гледа и реже редовно. В някои моменти дори веднъж седмично се реже и доста досадно.
Можеш да му сложиш малко амониева селитра.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 11 май 2023 22:26
Преди 15 години откраднах от един парк една роза и момичето да ми върне жеста май откъсна клонче точно от такъв храст. Аз го насадих у нас на няколко места и всичките му части се хванаха, май беше в най-големите летни жеги.
Та ако започнеш да режеш, може да бучиш клончетата между другите корени, ако има достатъчно влага и те ще се хванат. Аз май ги сложих в буркан с вода да пуснат коренчета, преди да ги заравям в почвата.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 12 май 2023 12:32
Така ще направя, орязвам с 15 см и пресаждам. Садането ще е на другата ограда, тази само състяване.
Потребители, разглеждащи този форум: petar_a и 39 госта
