супърб 1ва серия 2.8л проблеми със газово атикер
asdasf69420
- Регистриран на: Вто 16 май 2023 9:57
Здравейте колеги, от бургас съм колата ми е супърб 1ва серия 2.8л. Преди 2 години отидох до техногаз и ми сложиха газово атикер. Още от първия ден имах проблеми като гаснене при потегляне, игращи обороти, прекъсване и т.н. няколко пъти се връщах докато ми го напрвят горе долу ок (продължава да прекъсва). Ноември ходих на профилактика да доизползвам гаранцията и защото ми писна да ми прекъсва. Там ми казаха че имам проблем със запалителната система което са пълни глупости защото колата ми прекъсва само и единствено на газ. От една седмица насам ми свети чека на газовото и колата отказва да задържи на газ за повече от 3-4секунди. Ръчно включвам, тя изключва. Вече съм ходил до айтос(най добрия майстор бил) той ме върна, ходих до станимир на излизане от меден рудник към средец и там ме върнаха, звънях на някакъв стилян и той не работил със атикер. Моля ви кажете някой майстор във бургас или окръга който да се занимава със тоя прословут атикер, не ми се ходи във техногаз защото знам че ще ми свалят кожата от гърба.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Re: супърб 1ва серия 2.8л проблеми със газово атикер
Проблемите на газ може да не се проявяват силно на бензин.Без адекватна диагностика на колата няма да стане.Пропан-бутана е капризно гориво от към запалителната система на двигателя.
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Ако не са сменяни скоро бобина, кабели, свещи, като нищо може да се магарясва мотора.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
е тия от техногаз не можаха ли по лайняна газова да ти сложат... инак колегите са прави, LPG-то е мн по чуствително на запалителна система и реално проблема може да ти е от кабели, свещи или бобина. Спец свещите ако не си сменял, почни от тях. ИНак ако проблема е в ГИ... проблемите могат да са много и разнородни.. от това как и колко мм са дупчили за газовите дюзи, какъв изпарител са избрали и как е свързана системата, дали е вързано OBD-то да следи ламбда сондите и т.н.... Аз лично чувам за пръв път за този ГИ... може би щеше да е по добре да беше сложил класен ГИ и най важното.. да е монтиран от къдърен майстор.
Много майстори отказват да оправят бакии на предни майстори и е разбираемо...
Като цяло този мотор носи на газ и става доста сполучливо... но както казах, трябва да го монтира и настрои човек, който разбира...
asdasf69420
Значи казвате първо наистина да си проверя запалителната система. Ясно. Благодаря за отговорите, все пак ще поглеждам от време на време ако някой знае добър майстор който да се занимава със атикер. Ако е възможно темата да остане отворена де.
- zografski
То на свещите няма кво толко да им проверяваш, те са консуматив, дават им 15-20к км и смяна... така че ако скоро не са сменяни, направо купувай едни свещи по каталог за твоята кола и няма кво да го мислиш. Аз лично ти препоръчвам NGK свещи ;) Пиши после какво е станало.
- Ивайло Димов
BKR6EKUB NGK с това е излязла от завода
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
zografski написа:е тия от техногаз не можаха ли по лайняна газова да ти сложат...
Как се разбира дали е лайняна газовата или не?
- zografski
С един лек рисърч ;) и човек си монтира класна уредба, примерно BRC, Romano и т.н. най малкото уредба, която поддържат и обслужват почти във всеки LPG сервиз... не такива нечувани марки като атикер... и после да се чудиш що те връщат във всеки сервиз... Отделно спец този автомобил е с капризна електроника, не е голф 4 1.4 или 1.6 .
- Tsankovski
Ивайло Димов написа:BKR6EKUB NGK с това е излязла от завода
Това е, всичко друго е компромис- Tsankovski
asdasf69420 написа:Значи казвате първо наистина да си проверя запалителната система. Ясно. Благодаря за отговорите, все пак ще поглеждам от време на време ако някой знае добър майстор който да се занимава със атикер. Ако е възможно темата да остане отворена де.
Кабели BREMI, 60 лв комплект от 6,бр
Бобина BERU -140 лв
Свещи BKR6EKUB NGK 70лв за 6 ,бр
Цените не са толкова страшни, това е по русчука де
- Ивайло Димов
Преди да се сменя каквото и да било да се направи диагностика на колата ,така да се подменят детайли на сляпо е скъпо удоволствие.Свещите да се подменят ,кабели и бобина само при нужда ...компютъра на ГИ взима инфо от времената на бензиновите инжектори и се самообучава и нагажда .Ако има проблемни сензори ,датчици ,ламбда - сонди всичко лъсва при работа на пропан -бутан.
- zografski
Ивайло Димов написа:Преди да се сменя каквото и да било да се направи диагностика на колата ,така да се подменят детайли на сляпо е скъпо удоволствие.Свещите да се подменят ,кабели и бобина само при нужда ...компютъра на ГИ взима инфо от времената на бензиновите инжектори и се самообучава и нагажда .Ако има проблемни сензори ,датчици ,ламбда - сонди всичко лъсва при работа на пропан -бутан.
Не е точно така, мн зависи от уредбата и как се настрои! Колата може на бензин да не работи добре поради ред причини, а на газ да е пушка, т.е. зависи от това как се настрои и колко е на ТИ човека който ти прави настройката ;) Моя голф имаше проблем с бензиновите инжектори и колата на бензин беше ужасна, но газаджията ми е мн добър и я настройва без да се самоубочава и на газ колата късаше асфалта ;) отделно не взима данни от ламбда сондите и не е вързана с OBD-то.
Таа както казах и по рано, мн е важно човека който монтира уредбата да не се учи в/у колата ти, инак каквата и уредба да слагаш, все тая :)
- Ивайло Димов
При 4-то поколение АГУ това са редки моменти ,обикновено го има при карбуратор ите и моноинцекционите .При тях се наблюдава този ефект от дефекта ,на бензин е зле на газ много добре .Но тук без адекватна диагностика гадаем
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
zografski написа:С един лек рисърч ;) и човек си монтира класна уредба, примерно BRC, Romano и т.н. най малкото уредба, която поддържат и обслужват почти във всеки LPG сервиз... не такива нечувани марки като атикер... и после да се чудиш що те връщат във всеки сервиз... Отделно спец този автомобил е с капризна електроника, не е голф 4 1.4 или 1.6 .
BRC не се поддържа в почти всеки сервиз защото програмата е заключена.А при BRC и Romano като стане въпрос за ремонт клиентите започват да обясняват че е скъпо и скоро ще продават колата.Няма добри и лоши газови, има добри и лоши майстори!
