Touran 2011 7M проблем след смяна на лентов кабел
krasimir.dimitrov
Регистриран на: Нед 27 дек 2015 20:01
Автомобил: Туран
Двигател: 2000 TDI
Мнениеот krasimir.dimitrov » Пон 22 май 2023 20:52
Здравейте,
Събирам всяккави мнения за проблемът който възникна, но нека първо накратко разкажа..
При съвсем нормална маневра усетих леко затягане във волана, миг след това получих звукова и светлинна индикация на таблото за проблем с Air Beg.
Малко след това установих , че липсват и командите от мултиволана, както и клаксона.
След кратък ресърч, установих виновника.
На по късен етап реших да разглобя и видя проблема, разкачих каквото трябва за да стигна до лентовия кабел (при отварянето видях и самата лента която неизвестно как за мен се е скъсала) и при магане на някокото букси светнаха и други грешки по таблото. ESP, датчик за налягане в гумите, датчик за серво усилвател. Както и да е събрах всичко за да се прибера до София, понеже бях извън града и така до днес. Купих новата част , като надеждата ми беше, че като я поставя , всичко ще си дойде на мястото и лампите ще изгаснат. Да ама НЕ. Събрах всичко , поставих клемите на акумулатора , дадох на контакт и всичко си беше постаруму, с тази разлика, че клаксона работи и копчетата по мултиволана също.
След малко светна и грешката за неизправност в дигатяля, десноият бутон спря да работи в позициите си наляво и надясно (нагоре и надолу работят) видях също , че и индикацията за позиция на лоста на таблото P, мига (пропуснах да кажа че кутията е DSG 6). Превключих и останалите и те мигат, сложих на D и подадох газ , но колата си тръгна в обратна посока (наклона на улицата) точно както при нормална кутия си изключил от скорост.
И така, колата остава паметник на паркинга, докато не намеря решение.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Re: Touran 2011 7M проблем след смяна на лентов кабел
Мнениеот Ивайло Димов » Вто 23 май 2023 8:52
Трябва да и бъде направена диагностика на колата ,да се видят какви грешки е натрупала (кодовете) .Може да се оправят с изтриване ...за сега само да гадаем и излишно.
krasimir.dimitrov
Автомобил: Туран
Двигател: 2000 TDI
Мнениеот krasimir.dimitrov » Съб 27 май 2023 14:04
До тук нищо, в момента най голямото притеснение е факта, че не се включват предавките на кутията , индикацията на таблото мига на каквато и позиция да поставя лоста.
След доста ровене в нета , изгледани видеа в ютуб, започвам да си мисля дали нямам по сериозен проблвм с кутията и по конкретно с мехатроника, който злощастно да съвпада с късането на лентовият кабел.
Дали някой е имал подобен проблем, или да предложи сервиз/специялист в тази област за да направя консултация и да препоръча решение?
