Преминаване към биксенон фарове пасат б6
spallding86
Регистриран на: Нед 25 дек 2022 16:29
Мнениеот spallding86 » Пет 26 май 2023 15:09
Привет колеги,имам въпросче мога ли да си сложа на пасат б6 2010г.,в момента със обикновенни фарове,такива от пасат със завиващи би ксенон и какво ми необходимо,освен самите фарове и баласти на компютър теябва ли да се адаптира после.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Преминаване към биксенон фарове пасат б6
Мнениеот railfan » Пет 26 май 2023 15:53
Със сигурност ще трябва софтуерна намеса, мисля, че и модул, както най-вероятно преправяне на окабеляването към фаровете. /не съм сигурен дали не са различни буксите/
Компютъра ги тества на всяко палене.
spallding86
Мнениеот spallding86 » Пет 26 май 2023 21:15
с две думи да не се вкарвам в излишни приключения,помислих си че е заложено от завода и в най лошия случей само да се отключи опцията от компютър
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Съб 27 май 2023 19:15
Няма невъзможни неща особено в света на Vag.
При всички положения ще ти трябват фаровете, заедно с модула, който ги управлява, кантар за задния мост за автонивелирането и окабеляване.
След монтажа трябва да се прекодира с Vag com, но преди това трябва да се увериш, че твоя BCM поддържа ксенонови фарове. Това става с много ровене и четене по чуждите форуми, или си намираш кола донор и взимаш от нея всичко. (фаровете, модула, кантара, BCM, и CAN GATEWAY, защото и с него може да има драма).
Като цяло филма не е малък, но не е и ядрена физика.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Съб 27 май 2023 19:22
Тия фарове самонивелиращи ли се ,не ми се рови в ЕТКА да търся ? Щото ако са такива имат и едни датчици дето следят всичко и реално те комшулуват с модула ....безбожно скъпи са .Търсих за Ауди S3 преди време
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Съб 27 май 2023 19:37
Няма ксенонови фарове, които да не се самонивелират.
Вътре на таблото няма врътка за сваля не на фаровете при натоварена кола. Това става автоматично с помоща на кантар на задния мост (при някои коли има и нс предния мисля, но не съм сигурен).
zdravkop64
Регистриран на: Сря 10 юли 2019 8:12
Автомобил: Mercedes W213
Двигател: E 400 V6
Мнениеот zdravkop64 » Съб 27 май 2023 20:18
Моят Пасат има и на предния мост, и то два кантара.
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Нед 28 май 2023 10:54
https://www.drive2.ru/l/469438964453867841
Ето една тема за ретрофит на фаровете в B6.
Потребители, разглеждащи този форум: micheto65, Копчо и 41 госта
