ГИ изключва/гасне при натоварване
vocil
- Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:58
- Автомобил: Рено Меган
- Двигател: K4M760 2004
Здравейте, ежедневната кола, Рено меган 2 1.6 113, ГИ Стаг.
Днес, при каране на газ ми придръпна няколко пъти, светлините на копчето примигнаха няколко пъти и въобще изгаснаха. При натискане на копчето в движение, никаква реакция, вс изключено. Колата продължи на бензин.
При обороти на празен ход копчето светва и си превключва на газ. Но когато тръгна, веднага примигва и след това вс гасне. Пробвах в движение на свободен ход, включва си, но при натоварване веднага изключва.
ГИ е на около 300000 км, с редовно сменявани филтри, рейки, мембрани и настройки.
На кое да обърна внимание?
Насочил съм се към Мап.
Предварително благодаря!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: ГИ изключва/гасне при натоварване
И аз мисля, че МАП сензора има проблем. Виж първо маркуча към него да не е откачен. Някакво съскане чуваш ли?
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Ако на бензин всичко е ОК търси проблема по ГИ .МАР сензора би влошил и работата на бензин ,виж си цялото окабеляване на изпарител ,дюзи ,клапана на бутилката .Все пак 300 хил са доста сериозен пробег .Бутилката сменяна ли е ,с медни тръби ли си ? Един френд му се бяха задръстили със ситен графитен прах и пропускаше много малко газ до изпарителя.В крайна сметка една диагностика ще покаже дали имаш проблемен датчик по колата.Виж и самото бутонче дето е в купето ,може то да лудва.
vocil
Благодаря, днес успях да я закача. Това са грешките :
Не открих скъсани кабели, маркучите към мап са си там и здрави, проверих бобините на рейката, здрави са. Самата рейка е нова, на няма и няколко седмици. Утре мисля да я сменя със някоя от старите и да я разглобя механично, воден от записаната грешка.
На по 50 000 км сменям рейка, мембрани и филтри. До сега не ми е правила проблем. Тръбите са медни. Бутона не знам как да го проверя. На бензин си работи перфектно.
Ще съм благодарен за насока и съвети.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Има ли 'еврейски" клапан на бутилката ?? - Евросонда.
На редуктор изпарителя имаш ли филтър и чистен ли е скоро ? /Офф 10г не бях го пипал , но не беше задръстен като сменях бутилката 2021г./
@ Ивайло Димов - това с медните тръби и запушване са градски легенди. С ф 6 мм съм карал 14,5 г преди години, като съм преливал газ и от сини бутилки и от "Пършинги" /руски червени 50л/. къде на самотек, повечето с помпа, но винаги с филтър. След 2 сини чистене на филтъра, а и ф-ра на газ вентила се позадръстваше. Запушване на медна тръба не съм имал. Се гашните са на 13 г и пак нямам такъв проблем.
Последна промяна от kris11 на Нед 28 май 2023 17:40, променено общо 1 път.
- Ивайло Димов
Крис и аз на старата кола бях с медни тръби и не съм имал драми,но това съм го виждал с очите си .Може да е рядкост но не е невъзможно .
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
vocil написа:Благодаря, днес успях да я закача.
Вслушай се в съветите на bgaf в другия форум.Той най-точно ти е подсказал!Тук се гадае.
Zdravko Zankov
Задръстване на тръбата имах на лично моя кола. Не вярвах, но го видях. Точно преди клапана в моторния отсек беше задръстването. Не в цялата тръба. Спирам пред вкъщи, и след половин час няма палене. А вървеше без проблем.
Zdravko Zankov
ivan_pop написа:Вслушай се в съветите на bgaf в другия форум.Той най-точно ти е подсказал!Тук се гадае.
Ами дайте да прочетем и тука!
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Мразя да давам, ама айде.......
http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=199168.0
vocil
Привет отново, пробвах с др. рейка, др. мап пак същото. Разбрах, че няма да се справя сам.
Днес отидох при майстор, който ми е слагал газ на една от др. коли.
Според него се прекъсва при раздрусване плюса след контакт в газовия компютър. Кабелите са ок. Презапой спойките в компютъра , но пак не тръгна. Сега имало два варианта :
Др такъв компютър, но не можем да намерим за момента
Въобще др. компютър с др. кабелаж и тн.
Това е компютъра :
Молбата ми е ако някой има или знае от къде може да се купи такъв компютър?
Предварително благодаря.
Това е компютъра :
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Такъв компютър, само втора ръка можеш да намериш.Ама ти си имаш компютър втора ръка.Аз като гледам снимките които си пуснал не се губи плюс след контакт.Губи се плюса за газовите дюзи и/или плюса за газовите клапани.Възможните причини са проблем с релето което е вътре в компютъра или лош контакт на буксата.Релето за клапаните може да се смени.
Zdravko Zankov
Я огледай окабеляването към клапаните. Че поради прокъсана "маса" влязох във филма за смяна на компа.
vocil
Днес бях в представителството на Стаг в София.
Проблема решен :
Първо свещите не им харесаха, сменихме ги. Второ първата бобина от която взимал сигнал инжекцион не им хареса, смених ме и нея. Пак не се оправи.
След 4 часа проверяване на кабели се оказа че в снопа за мапа две от жичките се оголили където снопа прави ъгъл и по някой път дават на късо и изключва. Последва изолиране и тн.. и за сега вс си работи ок това срещу 170лв.
Благодаря на всички за насоките.
Проблема решен :
Zdravko Zankov
И все пак проблема се оказа точно в МАП сензора.
