Пасат 1.8 АДР не върви след 4000 оборота
Nervaka_ADR
Регистриран на: Пон 29 май 2023 11:52
Мнениеот Nervaka_ADR » Пон 29 май 2023 12:06
Колеги здравейте.Ще обесня на кратко какво стана с моя пасат и какво съм смеснил.Една сутрин както си карах и попадах газ за да се изнеса от кръговото колата заби,и след достигане на 3500-4000 оборота започна да подскача и неможе да ги подмине.закарах я на диагностика , изписа грешка в синхрона на разпределителните валове.казаха че одзад обтегача който е има датчик и оттам идва проблема.отидох на втора диагностика при друг човек пак същото,викам си давай да го сменяме.смени се веригата,обтегача оттам датчика положение разпределителен вал.миналата седмица пак почна да прави такива мизерии излезна грешка за дросела сега съм взел и дросел клапа.....И въпроса ми е дали някой има подобен проблем с този мотор,нека да даде мнение.имам съмнение за една част на която ще кача снимка и само това не съм проверил дали има скъсан маркуч за вакуум.
Благодаря на всеки отзовал се.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Re: Пасат 1.8 АДР не върви след 4000 оборота
Мнениеот KGL » Пон 29 май 2023 15:09
Там имаш една вихрова клапа която създава проблем, като гледам при теб е счупена, а също и един маркуч за картерните газове който като се скъса и създава главоболия, него провери ли го?
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Пон 29 май 2023 16:12
Актуатора на клапата е вързан с тел ;) ,самия той има мембрана и тя се нацепва с времето .При мен актуатора се управлява от соленоиден клапан .
Nervaka_ADR
Мнениеот Nervaka_ADR » Пон 29 май 2023 16:39
Колеги тази снимка я качих от друга тема за същия пасат.след малко ще снимам моето отшдеве махнах капачето напълно здраво е , но като давам газ не мърда 1 мн.даже съм тръгнал към майстора отбива и ще я оставям там като имам отговор по този проблем ще пиша.Ето снимка на мойта кола вече.
https://prikachi.net/image/p81DDA
Nervaka_ADR
Мнениеот Nervaka_ADR » Вто 30 май 2023 19:49
Колеги пасата е готов.Проблема е бил в гумено уплътнение което е на дросела и който "майстор" го е правил (а това го правих при едни които ми взеха за почистване тогава и адаптация 120лв )и пак не са свършили нищо и така са го набутали че дросела при адаптация не може да отиде на 4-та позиция.Ще кача снимка по - късно да ви покажа как е смачкано и изгоряло.сега колата върви много добре и за тези коне е супер.поздрави на всички.
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Вто 30 май 2023 20:08
Хубаво е да смениш и мембраната на вихровите клапи щом казваш,че като дадеш рязко газ не се движат. Аз на скоро смених моята,че беше сдала багажа равносмеката е ,че оригиналната е изкарала 20г а новата алтернативна успя да изкара цели 4г.
Nervaka_ADR
Мнениеот Nervaka_ADR » Пон 24 юли 2023 10:07
Колеги колата пак не върви като хората.Аман от "майстори" в Пловдив.Всеки вика нищо и няма и не му се занимава.Моля да ми препоръчате някой за който сте сигурни че ще свърши работа.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 24 юли 2023 14:30
има ли газ ? ако не прилича на бензинова помпа но трябва да се провери
Nervaka_ADR
Мнениеот Nervaka_ADR » Пон 24 юли 2023 17:11
има газ да(газов инжекцион).Четвъртък ще я оставя в един сервиз и ще пиша като има резултат.Иначе свалих капачето и като подавам газ от жилото на дросела това нещо не се мърда.
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 28 юли 2023 15:13
Колко километра е направила на газ колата, харчи ли масло?
Nervaka_ADR
Мнениеот Nervaka_ADR » Чет 03 авг 2023 18:36
Вчера я взех от сервиз и са сменили О-пръстените на всмукателния колектор,маркуча за картерната вентилатация и едни други маркучи много тънки според мен са от ЕГР ако не се бъркам,майстора ми ги е сложил в една торбичка.Сега колата пали сутрин без да прекъсва и без да падат оборотите.Върви хубаво на газ и на бензин.Нещото което не съм пипал никога е филтърчето веднага след изпарителя ( не този тумбестия който се сменя на 10К км) и рейката за газ.Да питам пак става въпрос за моя пасат.Когато дам на контакт и се пуска перката на климатроника.Фреона по принцип ми е свършил събота ще пълня климатика.Имате ли идея , някое реле ли е ?
Благодаря предварително.
Nervaka_ADR
Мнениеот Nervaka_ADR » Сря 17 апр 2024 10:45
Малко развитие по темата.След смяна на всичко изброено дросел , дебитомер , верига , обтегач се оказа че вакуум клапана на всмукателните колектори не работи при подаване на заг.Сещо така и датчика който е под н го и този под колелтора за входящ въздух съм ги поръчал к тоя дни ще ги сменя.Някой може ли да ми даде съвет как да оправя този ваккум?
Потребители, разглеждащи този форум: chatarman и 48 госта
