Пасат б7 2011 140 кс почти постоянно включени перки
Ivan_89
Регистриран на: Нед 05 сеп 2021 18:09
Мнениеот Ivan_89 » Вто 30 май 2023 18:13
Добър вечер колеги.Имам питане колата ми е пасат б 7 2011 г 140кс автомат.въпроса ми е свързан с перките включват се почти всеки път като е карам на късо разстояние сменил съм двата термостата понеже четох някъде че може да е от това но проблема си остана същия не знам дали има повод за притеснение.ще съм ви благодарен ако някои се е сблъсквал с този проблем и къде да го търся и аз
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Пасат б7 2011 140 кс почти постоянно включени перки
Мнениеот Vasseto » Вто 30 май 2023 18:18
Ако ти работи климатика перките се движат.
Ivan_89
Мнениеот Ivan_89 » Вто 30 май 2023 18:30
Климатика не е включен понякога се включват дори и когато колата не е заграля на 90 градуса закачване съм на ваг програма и оттам казаха ми казаха че няма грешки
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Сря 31 май 2023 7:49
Принципа е такъв, че двете перки имат по две степени на бързина на въртенето.
Обикновено ако едната перка не й работи едната степен, другата върти като невидяла, за да се компенсира доколкото е възможно и да има добро охлаждане. Тогава обаче винаги ще има набита грешка за тях.
Мисля, че ECU ги управлява посредством сигналите, които получава от Т на антифриза, както и дали е пуснат климатроника и най-вече дали колата е в регенерация.
Провери точно това, дали не ти регенерира твърде често, дали си завършва регенерациите както трябва и дали не ти е много пълен дпф, дотолкова, че да са на много малко километри. Това при Б7 може да стане с най-простия донгъл ELM327 и VAG DPF.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 31 май 2023 7:51
Да се види на диагностика дали допълнителната водна помпа работи :th_up
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пет 02 юни 2023 8:26
Тогава влиза в регенерация на DPF.
martin_ganev1986
Регистриран на: Нед 18 юни 2023 15:45
Мнениеот martin_ganev1986 » Пет 28 юли 2023 21:08
Ивайло Димов написа:Да се види на диагностика дали допълнителната водна помпа работи :th_up
Къде и как се гледа дали работи допълнителната водна помпа?
Ако не работи това оказва ли влияние на регенерацията на DPF-a?
