Колеги, моля за малко помощ!
Току що се прибирам от Варна и по пътя до Разград ударих една мастия/куче/. Ударът беше отпред от дясно. Пораженията са: изкривен десен фар, спукана броня и счупен мигач.
Проблема с мигачите е следния: когато включа аварийните мигачите работят, когато изгася колата и включя някой мигач се включва съответния габарит, но когато включа мигач в нормално състояние не мига. Прегледах бушоните, няма изгорели, релето си щрака когато са пуснати аварийните, лостчето си работи! /Golf III/
Къде да търся проблема?
Проблем с мигачи!
- M1LEN
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 17:11
- Автомобил: GOLF mk2
- Двигател: SB 1991
- Местоположение: Благоевград
Re: Проблем с мигачи!
Колега най-вероятно имаш изгоряла крушка на някой от мигачите включи аварийни и виж дали мигат всички.
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Сигорно си убил кучето /ебати нещасника/!
За тези поражения които имаш 100% си убил животниката
Всички крушки работят.
А за кучето - лекам му пръст. Много тъпо се получи. Застана на пътя изневиделица. Както се движа с 80км/ч застана пред колата и единственото нещо което можах да направя, беше се опитам да избегна удара. Но ...
DoH_KuXoT написа:губиш маса
Я разясни малко повече, какво да проверя? Защото счупения мигач работи като съм на аварийни.
Но като пускам мигачите от лостчето нито ляв, нито десен - а лостчето работи.
Въпрос: релето което контролира мигачите, нали има 3 позиции - миганене на лява свтлина, мигане на дясна светлина, мигане на двете светлини. Възможно ли е да са изгорели двете позиции?
/извинявам се ако въпроса е глупав или некомпетентно зададен/
релето на мигачите има 3 пина,не три позиции.
-49-плюс през контакт
-49а-изход за ключ мигачи
-31-маса
по начина по който си писал съдя,че си на Вие с ел-а.провери си предпазителите. изгорял този за мигачите
-31-маса
wachman написа:DoH_KuXoT написа:губиш маса
щом при включване на мигач светва габарит, значи масата на мигача ти е зле и се опитва през габаритите да си намери маса. Поне при мен беше така отзад, хлабава ми беше масата на стоповете и при мигач прехвърляше в габарита, при натискане на стоп светеше всичко.
DoH_KuXoT написа:wachman написа:DoH_KuXoT написа:губиш маса
виж първия му пост-аварийните светят,а когато колата не е на контакт при подаване на миагач се включва паркинг светлината/габаритът/ от страната където е даден пътепоказателя.Повтарям имаш изгорял предпазител на мигачите
poni написа:DoH_KuXoT написа:wachman написа:DoH_KuXoT написа:губиш маса
Колегата poni се оказа прав
- Регистриран на: Пон 29 май 2023 12:53
Здравейте имам следния въпрос та смених бутона за аварийните всичко си тръгна да работи но в рамките за 5 минутки и то изгоря направо си подпуши съвет като взема пак ново копче каде да гледам проблема да не изпуши и то
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
А защо си сменил бутона за аварийните? Какъв беше проблемът?
И как изгоря - след 5 минути непрекъсната работа или как?
Смених го защото нямах мигачи и аварийни а сега като цъкна ляв мигач всичко е точно но като цъкна десем мигач и след 20 секунди почва да пуши самият бутон а е нов
