Проблем с ЕГР на Ауди А4 Б6 1.9 AVF
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги имам следния проблем от време на време ми излиза грешка Р 3130 която означава проблем с ЕГР или клапан N18.След обстоен преглед констатирам следното ЕГР клапана си работи мембраната му е добре след дърпане на вакуум клапата отваря и затваря,клапата за меко гасене е наред работи,до ЕГР клапана идва вакуум (колко силен не знам но дърпа) окабеляването на клапан N18 е наред, ЕГР клапана е изчистен до блясък но въпреки това набива тази грешка и дава следните стойности на мейд блокс и басингс сетингс.Странното е като е в ниски обороти когато гледам на трети канал в меид блокс ЕГР клапана е на 68%%когато дам газ пада до 4.8%за миг което е нормално и после пак се качва на 68% и въпреки че задържам газта остава на тези проценти.Моля за мнения защото ЕГР клапана механично изглежда идеално когато дръпна с уста вакуум клапана си отваря а то в самия ЕГР клапан няма нищо сложно има мембрана и клапанче което трябва да се движи [=0]IMG_20230610_195246.jpg[/attachment]
