Проблем с Голф 4 1.6 SR газ/бензин, гасне и гърми
ogito_86
Регистриран на: Чет 15 юни 2023 6:03
Мнениеот ogito_86 » Чет 15 юни 2023 8:32
Здравейте колеги,
Имам Голф 4 1.6 SR AKL бензин/газ, който се кара от баща ми последните 4 години.
Проблемът е следния:
През лятото на 2021 година, както е карал колата се чува силен гръм, не може да запали след това и я закарва на сервиз. Там се установява, че е сторила бобината. Сменя се бобината с нова от по-евтините и кара около 6 месеца, но през това време пак от време на времъ се чува гърмене и стопи втората бобина. Купува оригинална от морга и до момента кара с нея, но проблемите зачестяват и колата често гасне, прекъсва, не се форсира добре, гърми, но последната бобина и към момента не е стопена (здрава е). Отново се кара на сервиз (друг) и се прави пълен плеглед като се установява, че няма компресия в някои от цилиндрите. В този сервиз се правят следните ремонти:
- смяна на сегменти и шлайф на глава + камера;
- диагностика, която излиза, че има грешки на датчик колянов вал, дросел и ламба.
-сменя се датчика на вала, почиства се дросела, сменят се свещи и кабели, бензинова помпа, ултразвук на дюзи и диагностика;
- обучава се дросел и ламбда сонда.
Работата на двигателя се оправя временно, но проблемите започват отново.
В друг сервиз се сменя ангренаж с ролки (регулярна смяна), но проблемите продължават, колата не работи добре, сменя обороти (около 200), гасне по време на движение, гърми и трудно пали.
В друг сервиз се прави отново диагностика и излизат грешки за обучение на дросел и ламбда сонда, обучават се, но проблемите продължават, като се повтарят през различни интервали. Сменя се и тампературен датчик. Може да угасне на 10 км, може на 50 или на повече, но не повече от 100 км пробег.
Гасненето по време на движение прецаква съединител и аксиален лагер, сменят се, отноно диагностика и пак излиза обучение на дросел и ламбда сонда.
Кара колата в друг сервиз, защото вече работи на 2-3 цилиндъра, гасне с гърмеж, пръска и ауспуха (последното гърне).
Тук препрограмират компютъра, сменят дросела с друг работещ, но оборотите пак се сменят малко и има леки прекъсвания. Имало и един прехвърлен зъб на ангренажа, оправят го. Връщат стария дросел, изключва се газовата уредба и се кара само на бензин, но колата трудно пали, след запалване работи много добре, но гасне когато тя си реши и гръмва от задна част на генерацията.
Единствено при живи данни дава на дросела 1.5 въздух, при минимум 1.9, това разбрах от майстора, това е единственото разминаване в данните.
По рама номер излиза, че има MAP сензор и се решава да се смени, но такъв липсва когато започват да го търсят за смяната ... !!!
Грешки вече не излизат НИКАКВИ, но гасне и гърми на около 50 км!!! Когато е топла пали веднага, но като е студена върти по 5-10 секунди.
Когато запали двигателя работи ПЕРФЕКТНО, но гасненето с гърмежа го има на 50на км, като и мирише на бензин, явно има богата смес, но какво да се смени вече, за да се реши проблема???
Вкарани са доста пари в тази кола за тези 2 години и не е рентабилно да се даде в морга ...
Моля за конкретни съвети или някой, ако може да я оправи да му я докарам, разбира се ще се плати ремонта. :c020
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Проблем с Голф 4 1.6 SR газ/бензин, гасне и гърми
Мнениеот apolon » Чет 15 юни 2023 13:02
Отдавна е трябвало да се откажеш с опитите за спасяване на автомобила.Продавай го на части.
ogito_86
Мнениеот ogito_86 » Чет 15 юни 2023 13:51
Баща ми си е свикнал с него, а и всеки майстор казва "ще го оправя, не се притеснявай" и така се стигна до този момент... Също и е сменена някаква част в патронника за ключа, защото имало съмнение там да не става прекъсване и от това да гасне ... При препрограминар компютър възможно ли е пак от него да идва проблема?
Последна промяна от ogito_86 на Чет 15 юни 2023 21:30, променено общо 1 път.
Irnik
Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
Автомобил: Бора
Двигател: АКЛ 1999
Местоположение: София област
Мнениеот Irnik » Чет 15 юни 2023 17:23
Две бобини са изгорели , едната да е от старост , а втората . Има причина да изгарят . АКЛ-а мисля , че е с две бобини /една за 1ви и 4ти цилиндър и втора за 2ри и 3ти/, но в случая това е без значение . Препоръчвам да провериш кабелите от бобината / един отива на маса , другите до електронния блок/ . Дали няма нарушена изолация , дали правят връзка /мултицет, проверка на верига/ . Ако кабелите са изправни , остава електронния блок . Освен настройки , възможен е и хардуерен проблем . Знам , че платката е залята със смола /предпазва от влага и конденз / и ремонта е почти невъзможен . Грехота е след толкова ремонти да я изхвърлиш .
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 15 юни 2023 19:35
Бобината е два х два цилиндрите, но е в общо тяло.
ogito_86
Мнениеот ogito_86 » Чет 15 юни 2023 21:29
Да, бобината е една, може вътре да са две и да са разделени, но е една цяла част.
Колеги, дайте съвет, защото положението е сериозно :rolleyes
Има нещо, което на моменти прави някакъв проблем и колата угасва с гърмеж към багажника, но през останалото време работи все едно няма никакъв проблем :eek
Доста майстори се опитаха да открият проблема , но до сега без пълно решение и да може да се ползва колата, а не да седи със седмици по сервизите :icon_sad
Помагайте :bowdown
Няма ли някой, който да се е сблъсквал с подобно нещо, един голф, ако не може да се оправи, не знам как се ремонтират по-новите коли :rolleyes
humanic
Регистриран на: Чет 23 ное 2006 15:20
Мнениеот humanic » Пет 16 юни 2023 8:09
Някакви такива гърмежи имаше един пасат, чиито акумулатор презареждаше.
ogito_86
Мнениеот ogito_86 » Пет 16 юни 2023 10:55
До колкото знам са сменени всички кабели към свещите и бобината, но ще кажа да ги проверят, но според мен, ако имаше проблем с тях би трябвало да е постоянен, а не като работи 1 час и тогава да изгасва двигателя. Освен компютъра да се е скапал и въпреки препрограмирането да не работи, както трябва, но дали е така ...
Колегата с, който е бил с проблем с пасата, какво имаш предвид под презареждане на акумулатора? Ако можеш дай ми инфо за темата или линк, за да прочета там коментарите. Благодаря!
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Пет 16 юни 2023 17:20
Какъв датчик на коляновия вал е сложен? Пробвайте с друг.
Irnik
Автомобил: Бора
Двигател: АКЛ 1999
Мнениеот Irnik » Пет 16 юни 2023 19:59
Акумолатор се презарежда при повреда на регулатора на напрежение . Тогава генератора може да подаде при високи обороти 90 ампера ток и около 70 волта напрежение /за АКЛ/. Това е опасно даже за акумолатора , камо ли за електрониката . Регулатора се проверява лесно , при работещ мотор , мериш напрежението на акумолатора . За тоя мотор мисля ,че е 13.8-14.4 волта и трябва да е в този диапазон и на празен ход
и при по високи обороти . Регулатора се сменя лесно /намира се на генератора/ .Сменя се когато четките станат по къси от определена дължина .
