Голф 5 1,6 прекъсва цилиндър при движение
babayaga83
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 21:13
Автомобил: Golf V 1_6 fsi
Двигател: 2004
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнениеот babayaga83 » Съб 17 юни 2023 11:29
Голф 1,6 фси двигателя прекъсва всички цилиндри но няма грешка? Къде може да е проблема? Когато колата е на място няма прекъсване и обд не отчита мисфаер на някой цилиндър, също на магистрала не отчита. Но при скорости от 50 до към 90 се усеща леко придърпване и отчита прекъсване предимно на втори и трети цилиндър.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Re: Голф 5 1,6 прекъсва цилиндър при движение
Мнениеот jordan17772 » Съб 17 юни 2023 20:34
От някъде дръпва недеклариран въздух.
babayaga83
Двигател: 2004
Мнениеот babayaga83 » Нед 18 юни 2023 17:43
Това имаш впредвид в горивната система ли?
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Нед 18 юни 2023 20:09
Да, може и за нови свещи и бобини да си. Обикновено няма искра или няма гориво. Другия вариант е през някой О-пръстен да засмуква въздух след MAF и MAP сензор. Сменял ли си филтъра за бензина?
babayaga83
Двигател: 2004
Мнениеот babayaga83 » Пон 19 юни 2023 5:17
Да филтъра е сменян но и със стария беше същото , свещите също . Интересно е че проблема не е постоянен и не е на един цилиндър.
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Мнениеот rld » Вто 18 юли 2023 15:29
коя е тази програма, че и аз търся такава да показва misfire counter?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
