Здравейте колеги днеска започнах да сменям водната помпа, защото протече адски много.
Та почнах да си правя място и свалих динамото, ремака за хидравликата и пистовия ремак.
Стигнах до ангренажа и може ли да си го бележа и да го рязхлабя за да развия една ролка на ангренажа.
(Не мога да зацепя помпата щото не е на белег само тя пък колата си върви перфектно и ме е страх ако я върна на белег дали ще я прецакам. Отделно нямам индикаторен часовник за центроване на помпа)
Ако има и друг начин да се смени водната помпа няма да откажа съвети
Колата е голф 3 1 9 тд
Смяна на водна помпа голф 3 1 9 тд
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Смяна на водна помпа голф 3 1 9 тд
Сваляш и стойката на динамото и така ще имаш достъп до 3те болтчета, които държат помпата към блока. Сваляш я заедно с охлюва и термостата и сменяш помпата навън, на удобно, без да разбутваш ангренажа.
Свалил съм стойката на динамото ама имам един болт зад едно зъбноколело май е за вакум
- goppa
- Двигател: CFFB
Май не си ме разбрал. Водната помпа се вади от горе а не от страни
Многото болтчета от страни ги развиваш след като извадиш цялата помпа от колата.
Да разбрах те смених я вече ама след смяната колата държи 100 110 градуса и парно нямам на моменти и от казанчето кипи водата,а тънкия маркуч към казанчето хвърля само пара
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Не си обезвъздушил добре.
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Или ремъка не е сложен правилно и помпата върти на обратно.
- Прикачени файлове
- V13-1219.png (8.12 KиБ) Видяна 2286 пъти
- V13-1220.png (8.64 KиБ) Видяна 2286 пъти
boichopavlov написа:Или ремъка не е сложен правилно и помпата върти на обратно.
Ремака не ми е по този начин, но преди да сменя водната помпа нямах проблеми
Днеска смених един маркуч щото беше се спукал
Ама пак същата работа колата загрява до 110 градуса на место, нямам парно, перките ги включва само когато я загася и на моменти прелива Казанчето на горещ двигател
- goppa
- Двигател: CFFB
Надува ли маркучите веднага след паленето?
Меки са пак когато загрее колата тогава една идея малко се втвърдяват
- goppa
- Двигател: CFFB
Значи не си обезвъздушил добре
Прав си ,но много малко хора ще го вденат. За мнозинството гладка шайба=на гърба на ремъка.
- goppa
- Двигател: CFFB
Bliznakow написа:boichopavlov написа:Или ремъка не е сложен правилно и помпата върти на обратно.
По единия от двата трябва да е. Горната схема е без климатик (при нея ако пистовият мине над шайбата на водната помпа помпата върти на обратно) , долната е с климатик (там няма как да се обърка, защото клиновия ремък върти водната помпа). Твоята кола по коя схема е? И как е вдянат ремъка?
Оправи се проблема!
Оказа се, че не е обезвъздушена хубаво системата и имаше теч от едно О пръстенче преди термостата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 123 госта
