Здравейте!
Колата е Голф 5, бензин+газ,ВSE.
Имам омасляване от гарнитурата на капака на клапаните.Искам да си я сменя сам, но моля Ви, дайте ми съвет дали да сменя и болтовете на капака(нужно ли е)?Гарнитурата затяга ли се с определен натяг или се стяга до упор?Ще сменя свещите.И нещо друго за подмяна, понеже ще е свален капака на клапаните?
Приемам всякакви мнения и благодаря предварително.
Бъдете здрави!
Гарнитура на капака на клапаните.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Re: Гарнитура на капака на клапаните.
Стягат се със сила 9Nm ,сложи ги 10 направо ,няма нужда болтовете да са нови .
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Така и така си свалил всмукателния колектор, може да му смениш уплътненията. Даже си е почти задължително, че почне ли да смуче въздух от тях, ще засветкат лампи за EPC, Check.
Имаш два варианта. Да свалиш целия колектир или да го разполовил на две. Ако го свалиш целия може да смениш само 4-те гумени уплътнения където колектира прилепва към главата. Но ако до сега не са сменявани, то ти препоръчвам да смениш и горните 4 на сглобката.
На дросела също има един О пръстен, но можеш и да не демонтираш дросела. Въпреки че не пречи да го почистиш хубаво и после една адаптация.
Благодаря за насоките.
При предната смяна на свещи, смених 4+4 гарнитури на смукателният колектор, почистих дроселовата клапа със спрей.Незнам в какво състояние ще е тази мембрана Herman HR06A133203EMA и дали е за смяна.Има я в украински сайтове, но никога не съм поръчвал от там(не съм го правил).Ако някой я намери у нас, моля, да пише!
Лек ден!
Лек ден!
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Тая мембрана много хора я търсят и проблема е че не се води като отделна част а вървяла заедно с колектора. В ebay съм я виждал също. Не я пипай по добре че скъсаш ли я ...
- Ивайло Димов
Има бг доставчици които работят с Полша,Украйна и т.н виж прк някой дали не може да ти я достави .Мой познат му доставиха уплътнение за дроселова клапа на Пежо ,което го няма на нашия пазар и струва 3 евро .Гледам я таз мембрана в Украйна я има до към 20-25 евро.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
