Искам да направя запитване относно нещо което забелязах на автомобилът ми VW Passat b8 2015 година на производство с двигател 2.0 ТДИ 190 к.с и 6 степенна DSG скоростна кутия.
При зареждане на автомобила има опция на мултимедията, която е Discovery Pro за показване на разход на гориво от последно зареждане, както и от начало на шофирането. Забелязах че те се рестартират всеки ден, без аз изрично да съм ги рестартирал. След което забелязах че и дневният километраж (trip km) се занулява и това не ми се струва нормално. Исках да видя изминатото разстояние от ръчното зануляване на дневният километраж (с бутона “0.0, който се намира в средата на километража) но колата сама го занулява всеки ден. Акумулатора е чисто нов и не би трябвало да има проблеми с електричеството, също и часовника на колата не показва да е спирал.
Наблюдавали ли сте подобен проблем и дали има решение за него ?
Passat B8 - проблем с километраж
Re: Passat B8 - проблем с километраж
Update: Казаха чи че е възможно да се оправи с update на firmware на мултимедията, но не е гарантирано. Тези дни ще записвам час в сервиз.
Преседи ли денонощието на другия ден всички показатели за изминати км и разход на гориво са 0.0 и всичко започва от начало.
milench0
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
- Местоположение: Плевен
Е виж си софтуер версията на мултимедията и си я ъпдейтни сам (това което може да прецакаш е евентуално ако имаш бг език после да го няма), но чак сервиз и да даваш пари за това..
chepa_2001
- Регистриран на: Чет 07 окт 2021 20:20
- Автомобил: Passat b8
Колеги и аз имам същия проблем, казаха ми да си рестартирам медията.
п.с. Някой знае ли как точно ставa този reset?
emildyulgerov
- Регистриран на: Съб 20 май 2023 10:58
Аз имам същия проблем, но при мен и часовникът изостава. Мисля, че е от слаб акумулатор.
Ако някой друг е имал такъв случай, нека сподели опит.
chepa_2001
И при мен изостава часовника.
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
рестартирането на медията става като задържите копчето за включване/ изключване докато медията не се рестартира - около 15 секунди.
chepa_2001
Проблема се реши след ъпдейт във VW срещу 150лв.
