Здравейте!
Имам проблем с Touran 1,4TSI Ecofuel
Вчера карайки си по магистралата, прехвърли на бензин, стрелката на метана беше паднала долу, а реално имаше метан.
Днес отворих кутията с предпазители в двигателният обсег и забелязах, че има един 10А изгорял, след като го подмених, стрелката на метана се вдигна, колата си тръгна на бензин ,в момента в който превключи на метан, отново стрелката на метана падна и прехвърли на бензин, предпазителя беше изгорял, направих нов опит, случи се същото.Закарах е на майстор, огледаха метановата уредба и казаха, че този предпазител е и за други работи и гори от тях.След като си тръгнах от сервиза, стрелката на метана отново беше на половината, но в момента в който превключи да работи на метан, падна и отново прехвърли на бензин, помислих, че майсторите са сложили нов предпазител и той отново е изгорял, но се оказа,че на мястото изобщо няма предпазител, слагайки отново предпазител, той директно изгоря, колата даже не беше на контакт.
Много ми е интересно как прехвърли на метан без този предпазител, ако наистина е така както казват?
Имал ли е някой такъв проблем???
Откъде да разбера този предпазител за какви други консуматори е?
Благодаря!
Проблем с Touran 1.4 TSI ecofuel
Re: Проблем с Touran 1.4 TSI ecofuel
Здравейте!
Оказа се че този предпазител който гори е и за електромагнита на водната помпа.
Явно нещо окъсява самата бобина.
Интересно е ,че и без контакт електромагнита се задейства, някой знае ли при какви условия трябва да се задейства и каква е причината в покой да се задейства?
Последна промяна от Slavnad на Вто 23 апр 2024 21:17, променено общо 2 пъти.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Рови по кутията с предпазители кой за какво е. Има в нета "схеми' картинки на предпазителите. Гледай и в руски сайтове.
Благодаря, колега!
Даже на майстори я карам, но за този модел нещо не могат да намерят схема на предпазителите.Утре ще и изключим водната помпа да видим дали ще гори и евентуално ще работи ли на метан.Голяма каша е
Здравейте, колеги!
Оказа се кабел на map сензор, след смяната му, вече няма грешки и не гори предпазител
