Polo 2001г. 1.4 - Лампата на ABS се включва и изключва по време на движение
Nikkolay_
Регистриран на: Сря 19 юли 2023 22:10
Мнениеот Nikkolay_ » Сря 19 юли 2023 22:55
Здравейте.
От известно време в движение се включва лампата за ABS на таблото придружена с пищящ звук. Обикновено гася колата и тя спира за да не я слушам, но понякога и сама изчезва. По времето когато свети започва да свети и лампата за ръчната спирачка която е до нея.
Гледаха колата на компютър, няма грешки свързани с ABS-а, нямам проблеми със спиране или спирачки, всичко работи нормално.
По същото време когато се появи този проблем, колата започна да губи изцяло ток за секунда. Забелязвам че след като се случи ABS-а, малко след това километража и часовника на колата се зануляват.
Днес имах най-интересният момент. При подаване на ляв мигач се пусна ABS-а (и лампата за ръчната). Покарах колата малко докато намеря къде да отбия и да направя видео, но ABS-а спря. В спряно положение но работещ двигател започнах да подавам мигачи и на 3 пъти след ляв мигач се пуска светлината. Направих клиповете (прикачвам ги) и тръгвам на първа и колата почна като да се дави и да гасне. Натиснах съединител, колата не успя да загасне но в това време видях как таблото на колата изгасна напълно (сякаш съм откачил акумулатора), след няма секунда се пуснаха всички лампи както когато се дава контакт и естествено всичко беше занулено (часовник и километраж). Също и CD-то губи ток в тези моменти.
Карах я на човек който се занимава с Фолксвагени и той само се чеше по главата и не знае какво и е. Питах един познат който и той се занимава с коли и ми каза че по това което му обяснявам за него е нещо с имобилайзъра. Ключа вероятно прави някакъв проблем и от това да било :question :rolleyes
В чудо се виждам с тая кола, а ABS-а не е шега, нито тоталната загуба на ток докато работи. Не го е правила в движение да губи ток, ABS-а се е пускал и без мигач или каквото и да е, просто караш.
Ако някой е имал подобен проблем или има идеи ще съм благодарен.
https://drive.google.com/file/d/1x9ZubgRoJq2hHA8fb4PyGU0wChQA-hLl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MLR_Cacd8SgiFsezmNo7OkAPRYbrtw4C/view?usp=sharing
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Polo 2001г. 1.4 - Лампата на ABS се включва и изключва по време на движение
Мнениеот radotom » Чет 20 юли 2023 11:12
Стегнати ли са клемите на акумулатора?
Най-добре ги свалете, почистете клемите на акумулатора и кабелните обувки отвътре до метален бласък (с фина шкурка, примерно) и ги стегнете добре
Същото направете и с кабелните обувки на масата към купто и към двигателя.
Не знам конкретната ситуация, но при тоя "майстор" дето се чешел по лавата по-добре да се засичате само по спирките на градския транспорт :no
След като веднъж е запалила колата, имобилайзера спира да играе роля.
Това, което може да е повредено е клемореда - електрическата контактна система, кято се върти от контактния ключ Тя е свързана, но отделна система от имобилайзера
Nikkolay_
Мнениеот Nikkolay_ » Чет 20 юли 2023 12:27
Благодаря за бързият отговор и съветите.
Акумулатора е чисто нов, клемите към него също са добре и стегнати.
Сега погледнах масата към купето и двигателя и няма да е зле едно почистване. Погледнах и във форума и пишеше че има и други маси в колата - зад левият стоп например. Надявам се да са само те.
Ще пробвам това на първо време и ако не разреши проблема евентуално клемореда. И така. Ще пиша ако се намери или разреши проблема. Някой някога ако изпадне в подобна ситуация.
jackie_chan1
Регистриран на: Сря 29 юли 2015 10:02
Мнениеот jackie_chan1 » Пон 25 сеп 2023 19:18
Колега как оправи проблема? При мен са същите симптоми, но лампите на АБС-а и ръчната светкат при палене плюс пискащи звуци :) Една зимна сутрин, като запалих се появи тва чудо. С клеморед на ключа също имах проблем и колата не палеше, но след отстраняването тая грешка още си стои...
svetlik
Регистриран на: Сря 07 ное 2012 11:38
Мнениеот svetlik » Вто 17 окт 2023 17:24
И при мен беше нещо подобно, пищи като пусна чистачките, дискотека на таблото. Виж тази тема, и не пречи да отидеш при Ваското1 -
viewtopic.php?f=7&t=485212&p=4787341#p4787341
Потребители, разглеждащи този форум: indzhoff и 33 госта
