Имам едно кратко запитване. Ще сменям дехидратора на пежото че е изгнил и тече. Интересува ме после трябва ли да се сменя или долива масло в климатика
Сменя ли се маслото на климатика при смяна на дехидратор
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Здравейте, колеги!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Сменя ли се маслото на климатика при смяна на дехидратор
Принципно с новия фреон се долива масло, машината си знае колко. Така или иначе от компресора не се източва всичкото, освен ако не го откачиш от колата и да го изсипеш, но с новия фреон се сипва и ново масло
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
То , ако е на дефидратора пресостата и той ще е за смяна.
А преди " заливане" с нов охл. агент + масло - задължително пъленен с газ и осветител за локализиране на други прописки., промиувка и тогава зартеждане. Да не вземе да техне и от остта на компресора.
, па и тръби Аl или маркучи има и уплътнения с О пръстени.
, па и тръби Аl или маркучи има и уплътнения с О пръстени.- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Благодаря ви за бързите отговори.
Това с пресостата не го разбрах защо и той да е за смяна
- kris11
dontaskdontsay написа:Благодаря ви за бързите отговори.
Не знам къде е монтиран при тебе. Ако е под подкалника се олива с вода ,луга -корозия . Зависи от състоянието в което ще е при смяната на ф-р дехидратора. Зависи кога е сменят преди това , не е задължително , но го имай в предвид.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
При мен е монтиран до радиатора. Корозирал е понеже колата е от Германия, а са се стискали за алуминиев дехидратор и са сложили тенекиен
Иначе си работи нормално стига само да има кой да му сипва фреон всеки месец.
Единствено ме притеснява само че май изпуска и от компресора
Незнам дали изобщо ще успея да му намеря ремонтен комплект.
Но на първо време ще търся сервиз в който да могат да надуят системата, понеже повечето правят само тест с вакуум.
Незнам дали изобщо ще успея да му намеря ремонтен комплект.Но на първо време ще търся сервиз в който да могат да надуят системата, понеже повечето правят само тест с вакуум.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Иво хладилния има със сигурност бутилка с азот и манометри
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
