Здравейте, колеги.
От скоро сме горди собственици на Пасат 8-ца, 2ка дизел, 240 коня. Колата е просто невероятна, запазена и поддържана педантично в оторизиран сервиз. За капак е само на 100к км. Има доста екстри, но за съжаление още при закупуване забелязах, че набива грешки за старт-стопа и адаптивния круиз контрол. Реших, че акумулаторът е издал багажа, понеже при първо палене завърташе малко повече.
Колата влезе във Фолксваген за обслужване и ги помолих да погледнат този проблем. Оказа се, че не е от акумулатора, а просто е била изключена/разкачена цялата система. Сега старт-стоп работи безупречно, фронт асистента също работи (което ме навежда на мисълта, че самия датчик в емблемата си работи), но при опит да пусна ACC ми казва, че е неактивен. Пробвах да го включвам/изключвам от волана, но просто ми изписва, че не работи и това е. Някой имал ли е подобен проблем? Към какво мога да се насоча за разрешаването му?
Питам тук, понеже във Фолксваген не успяха да го оправят, незнайно защо.
Благодаря предварително.
Passat B8 - проблем с ACC
emildyulgerov
- Регистриран на: Съб 20 май 2023 10:58
Re: Passat B8 - проблем с ACC
Никой ли не се е сблъсквал с подобен проблем? :/
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
От къде е колата, защо е изключвана/разкачана сиситемата. Има вариант да има незакачена букса или конткат. ACC освен с датчика в емблемата работи и с камерата над огледалото.
emildyulgerov
Колата е внос от Швейцария. До последно е обслужвана в представителство, но в нашето представителство не можаха да ми кажат защо е била разкачена. Има ли възможност поради слаб акумулатор сега да иска калибриране на камерата или това се извършва само на датчика?
- KGL
За да е разкачена, някой е правил нещо отпред. Провери ли, дали и камерата горе не е разкачена. Маха се капака под огледалото. Отделно всико това трябва да излиза, като грешки по време на чека.
emildyulgerov
Може ли да ми покажеш как трябва да изглежда капака под огледалото. Започвам да си мисля, че нямам въобще камера на предното стъкло...
АCC-то няма връзка с камерата на стъклото. Използва само радара зад бронята. Аз имам ACC без камера. Камерата е за лейн асист и смяна къси-дълги.
Ако имаш камера, значи стъклото ти изглежда така - намира се в тригълника горе в средата. Ако нямаш триъгълник - нямаш камера. Има вариант и да е част от огледалото, но при В8 мисля, че е по-рядко.
- KGL
ACC използва и камерата:
How Does VW ACC work?
It works exactly like you would expect it, such as when the vehicle in front of you slows down, ACC would slow down your Volkswagen to match down its speed and when there is no longer a vehicle ahead then it will speed up automatically adapting to the required traffic speed limits.
Volkswagen VW ACC and Front Assist Are Not Available Error Message Explained
For this purpose, Adaptive Cruise Control uses radar, a sensor, a camera and the navigation system data. Radar enables the sensors on your vehicle to detect the distance between you and the vehicle in front of you and the system is activated between speeds from approximately 20 mph up to 95 mph. Through the camera and the linked traffic sign detection system, the car can “see” speed limits and the edges of built-up areas. At the same time, the car calculates its position using the navigation system route data and adapts the speed ahead of bends, roundabouts and junctions.
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
genhack написа:АCC-то няма връзка с камерата на стъклото. Използва само радара зад бронята. Аз имам ACC без камера. Камерата е за лейн асист и смяна къси-дълги.
И аз нямам камера, но имам АСС.
emildyulgerov
Не изглежда така предното ми стъкло. Успокояващо е, че има колеги с ACC, но без камера. Ще ви осведомя, когато открия проблема. Благодаря на всички за отговорите!
Изгубило е калибрация . На мен във представителството в Пловдив ми го калибрираха за половин ден и около 300 лв
emildyulgerov
Колеги, намерих едно момче в Добрич, което се занимава с тази система при ВАГ автомобилите и сигурно ще го посетя в най-скоро време. Мисля, че системата е спряла автоматично, понеже се оказа, че колата е с някакъв най-обикновен акумулатор и не е обучен/не е достатъчен. Има ли шанс от акумулатор да се разбъзика колата?
emildyulgerov
Не, не разполага с теглич. Защо?
Аз слагах теглич с Can намеса и първото , което умря беше ACC , трябваше да запозная системата с теглича, а някакъв вид допълнителен имобилайзер срещу кражба да имаш пак с Can ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
