Направи сам: Индикатор за перката на охлаждането на таблото
ludmil
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1990
Местоположение: Земята
Мнениеот ludmil » Нед 06 авг 2023 16:55
Да ви покажа набързо какво направих на стария Пасат Б3. Понеже понякога стига 100 градуса, подозирам, че перката не включва винаги. Затова направих две модификации - на таблото използвах гнездо оставено за лампичка и в него сложих светодиод, който светва, когато се включи перката на охлаждането. Също така сложих ключ, който да включва втората степен (вързан през реле 12V/40A). Kaто тръгна на баир да качвам на първа, направо го включвам, не чакам да загрее...
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Направи сам: Индикатор за перката на охлаждането на таблото
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 06 авг 2023 18:06
Поздравления за старанието, ама си прекалил малко с лепилото :rolleyes
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 06 авг 2023 18:37
Людмиле, подобни модификации има описани тук, във форума, преди още аз и ти да се регистрираме в него :icon_lol
В цялата история има само 1 проблем - като тръгнеш да караш и като се завъртят перките от насрещната струя, моторчето действа гато генератор и светодиода светва. :neutral
... нищо, че не е подадено напрежение към вентилатора...
Ама ключето за втората степен ще ти върши работа :c020
Сега ако източиш системата, промиеш я хубаво с маркуч и измиеш качествено питата на радиатора, от вътре и отвън, няма да имаш никакви ядове повече :th_up
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Сря 09 авг 2023 13:08
radotom написа:Людмиле, подобни модификации има описани тук, във форума, преди още аз и ти да се регистрираме в него :icon_lol
Е, сигурно има. Ама точно с модификация на таблото и картинка на вентилатор - едва ли. :-)
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Сря 09 авг 2023 13:12
dontaskdontsay написа:Поздравления за старанието, ама си прекалил малко с лепилото :rolleyes
Докато свърша модификацията се мръкна, ама нямах търпение да чакам до сутринта и съм мазал лепило в мрака...
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 09 авг 2023 13:16
На старата ми барака ,която беше без климатик бях сложил ключ и с два кабела вързани към датчика в радиатора сам си пусках перката лятото в големите жеги.
FEN_NA_TDI
Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:58
Автомобил: VW Passat B4
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот FEN_NA_TDI » Сря 09 авг 2023 16:57
ludmil написа:
Това с картинката съм го правил и аз, правил съм и други екстри с диод и картинка, например за ниско ниво за течността на чистачките.
