Отваря ли ви се багажника до края, като натиснете дистанционното?
Или само 5 см и трябва да се вдигне с ръка?
Питам, защото смених амортисьорчетата и багажника взе да се отваря до края, а преди не беше така, та не съм сигурен дали по принцип трябва да е.
Passat B7 Sedan - Отваря ли ви се багажника до края
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Re: Passat B7 Sedan - Отваря ли ви се багажника до края
Отваря се до края при натискане на емблемата и/или копчето на дистанционното. Но с течение на времето и степента на амортизация повдигащата сила на механизма намалява и се случва точно описаното от теб.
IronMaiden
- Регистриран на: Нед 05 сеп 2021 15:38
Благодаря ти, значи всичко е точно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
