Проблем с фарове ксеон пасат Б5.5.
Slartie
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 1:42
Мнениеот Slartie » Вто 13 мар 2007 9:31
Здравейте,
от известно време не иска да ми се запали левия ксеонов фар. говоря за късите светлини.
колкото и да щракам копчето- неще. като изчакам няколко минутки и ги включа пак - оправя се.
Някаква идея на какво се дължи тази дразнеща повреда??
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 13 мар 2007 9:57
Slartie, не съм специалист по ксенон, но си мисля за две неща - блока за запалване на фара (намира се обикновено някъде близо до него), или самата ксенонова лампа.
"Ксенон"-а оригинален ли е (с колата), или е допълнително поставян ?
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Вто 13 мар 2007 10:03
по вероятно да е блока(баласта)
Slartie
Мнениеот Slartie » Вто 13 мар 2007 10:53
да, колата я купих с ксеона.
Предполагам че е оригинален..
Тоя блок може ли нещо да се бъзика или нов да търся??
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 13 мар 2007 11:31
Абе по-добре нов, ама като чуеш цифрата, ще ти се добъзика. Все пак се увери че е той де, да не стане по-голям г..обрък !
shenko
Мнениеот shenko » Вто 13 мар 2007 11:46
самия фар вътре колко секции има, 2 или 3, ако е с 2 значи е допълнително слаган тогава може да се разминеш с около 200 лв, но ако е с 3 значи е заводски, около 500-600 лъвчета
Slartie
Мнениеот Slartie » Пет 16 мар 2007 11:34
shenko написа:самия фар вътре колко секции има, 2 или 3, ако е с 2 значи е допълнително слаган тогава може да се разминеш с около 200 лв, но ако е с 3 значи е заводски, около 500-600 лъвчета
Мисля че е стри секции, една къси, една дълги и мигача. и трите са кръгли, мигача е между късите и дългите. Габарита се подава отстрани на дългите.
Малеее, 500 кинта..брррр
shenko
Мнениеот shenko » Пет 16 мар 2007 13:32
значи аз ти казвам грубо, може и 200 да е....
marrs
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 23:17
Мнениеот marrs » Пет 16 мар 2007 18:05
Колега обади се за да го видя и ще го оправим .
0877 004891
Emo
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 13:26
Re: Проблем с фарове ксеон пасат Б5.5.
Мнениеот Emo » Сря 21 мар 2007 21:09
Slartie написа:. . . . от известно време не иска да ми се запали левия ксеонов фар. . . .
Ксенон, (Xe) ксенон, това е химически елемент - газ.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
