VW Golf 5 2.0tdi BKD - Проблем с Охлаждащата течност.
Zdravkov94
Регистриран на: Съб 05 мар 2022 23:56
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Нед 20 авг 2023 15:00
Здравейте, искам да попитам за следния проблем със Антифриза на автомобила ми , а именно VW Golf 5 2.0tdi 16v BKD.
Става въпрос, че още от покупката му ми прави въртели губеше по-малко след смяна на тройник се оправи за известно време. Докъто във 1 прекрасен момент се пръсна една пластмаса на Водния радиатор и се наложи нов и от тогава нещо ми прави въртели.
Няколко пъти сутрин отварям да гледам нивото и когато е под минимума като отворя да си долея малко се качва до макса само. :screwy и се чува едно като бълбукане от към радиатора.
Днеска пак отварям капака и го гледам почти до горе на разширителния съд така не съм го виждал никъде и не съм доливал.
Запалих колата за около 5-10мин да отида до магазина колата нямаше мощност пребрах се отворих капака ( колата не беше загряла дори ) при отваряне на капачката изкипя.
Запалих колата без капачка и видях,че прави балончета.
Антифриза е чист , капачката на маслото също.
Найстина не разбирам всеки съвет би ми помогнал :bowdown
:arrow Ще сложа снимка как намерих Антифриза.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Проблем с Охлаждащата течност.
Мнениеот tdi fen » Нед 20 авг 2023 15:31
гарнитура или по-лошият вариант глава
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Нед 20 авг 2023 17:02
tdi fen написа:гарнитура или по-лошият вариант глава
Еее ти ме уби!
Как да процедирам да я закарам за тест за изгорели газове във охл.система или няма смисъл вече?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 20 авг 2023 21:16
Направи тест, ама натам клонят нещата.
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Нед 20 авг 2023 21:29
vanesto написа:Направи тест, ама натам клонят нещата.
Дали може да е Водна помпа? :icon_lol
Забравих да напиша, че нямам топло на макс топло пак духа студено.
Пробвах я относно мощноста пак сега има.. :screwy върви както си трябва. :cry
самкатааa
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 17:06
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Нед 20 авг 2023 21:57
Колега кажи след смяната на описаните части как е напълнена и обезвъздушена системата ? На мен ми прилича като да не е обезвъздушена коректно. Системата се пълни до нивото изобразено на разширителния съд , пали се колата и се пуска парното на максимално топло. Капачката НЕ се затваря докато не се достигне работна работна температура (90градуса) по табло. В противен случай се образуват въздушни "джобове" ниско в системата и при следващо отваряне на капачката дори при студен мотор е напълно нормално да изври половината антрифриз от разширителния съд. Според мен е некоректно да се обвинява гарнитура без да са уточнени малки подробности. Една малка подробност е на работещ мотор връща ли антифриз в казанчето от тънкия маркуч?
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Нед 20 авг 2023 22:13
Здравей, и благодаря и на теб. :beer
Относно :arrow Една малка подробност е на работещ мотор връща ли антифриз в казанчето от тънкия маркуч? Не разбирам и не съм обърнал внимание.
Когато сменях ме Водния радиатор просто наливаха на студен двигател течност и не искаше да поеме следователно я оставиха да загрее да отвори Термостата. И на мен нещо не ми хареса процедурата като цяло...каза , че сама щяла да се обезвъздуши. Ама то минаха 2-3 месеца.
Смених и капачката на TopRan мислех,че не държи налягане струвами се , че върви много лесно и като е затегната на макс има луфт на горе и надолу имам чувството, че старата беше по-добре по-уплътняваше или вече се вманиечявам. :banghead
самкатааa
Двигател: ATD
Re: VW Golf 5 2.0tdi BKD - Проблем с Охлаждащата течност.
Мнениеот самкатааa » Нед 20 авг 2023 22:47
На запалена кола махни тънкия маркуч където влиза в казанчето до капачката и от него трябва умерено да тече антифриз. Ако не тече или има запушване или водната помпа не циркулира. Капачката когато се завие докрай , щраква. Кога последно е сменян ангренажен комплект? Най-добре я закарай в сервиз преди да е станало нещо по-сериозно.
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Нед 20 авг 2023 22:58
Ами относно запушването при смяната на тройника майстора ми каза , че е промил системата защото била запушена по- негови думи.
Комплект не съм сменял. :screwy
Този маркуч ли трябва за изкарам да видя дали върви антифриз.
:exclaim Ако не върви имам запушване или водната помпа е заминала така ли?
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Пон 21 авг 2023 4:21
Газове във водната система, това е разковничето
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Пон 21 авг 2023 6:17
Да колега ,оградения маркуч ....когато колата работи на празен ход там тече много леко,като казан за ракия ...когато подадеш газ трябва да се усилва .Интересно ми е с какво е промивал системата майстора ти :gruebel .Че някои добавки са доста агресивни .
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 21 авг 2023 16:53
При Ауди А4 и Пасат б5 (трябва и на голфа да е така)има една фабрична дупчица на маркуча на единия от двата щуцера които влизат към радиатора на парното от страната на двигателния отсек.Огледай хубаво и я виж къде е после се пали колата да достигне работна температура и се маха скобата където е до дупчицата маркуча се издърпва напред така че дупчицата да остане извън края на щуцера дава се умерена газ докато от тая дупка не започне да излиза плътна струя течност, когато това стане маркуча се навира в щуцера и стягаш скобата доливаш и си готов.Ако тази процедура не се спази се образува зверски въздушен джоб и яко проблеми.Направи това което ти казах и виж тогава как ще е.
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Пон 21 авг 2023 18:37
Ивайло Димов написа:Да колега ,оградения маркуч ....когато колата работи на празен ход там тече много леко,като казан за ракия ...когато подадеш газ трябва да се усилва .Интересно ми е с какво е промивал системата майстора ти :gruebel .Че някои добавки са доста агресивни .
Така на празен ход на работеща кола като изкарах малкия маркуч протече малко Антифриз и до там пробвах и като подам газ и пак нищо не тече.
Това значи,че съм за Водна помпа или е запушена системата нали така
Пробвах на студен автомобил без капачка със пуснато парно на макс 15мин уж да изкарам въздуха и нищо+духа студено.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Пон 21 авг 2023 18:45
Може да има въздушен джоб и за това да не тече
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Пон 21 авг 2023 18:49
Ивайло Димов написа:Може да има въздушен джоб и за това да не тече
Демек :icon_lol :icon_lol Повече няма да те занимавам :th_up
