VW T5 1.9 105 кс Датчик накладки
Здравейте търсих във форума но не намерих информация ... След смяна на 4 те диска накладки и датчици индикиращата лампа на таблото свети, а преди да бъдат сменени не светеше... Изглежда всичко е наред но лампата си свети.... Има ли няколко с подобен казус . VW T5 1.9 105 кс
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: VW T5 1.9 105 кс Датчик накладки
За да светне явно нещо не направено като хората някой датчик е на късо
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Огледай кабелите около предните колела.Някой ще да е скъсан за да свети лампата.
Драмата е, че преди да сменя дискове накладки и датчика не светеше индикатора след смяната светна пробвах със стария датчик пак свети
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Провери нивото на спирачната течност, че може да не е нещо тривиално.
Иначе пускаш диагностиката и вадиш точните грешки. Ще даде повече информация от лампата на таблото.
В момента няма къде да я закача на диагностика, но проверих течността за спирачките и до такава степен беше налълнена, че щом отворих капачката и взе да тече буквално до горе бяха я напълнили възможно ли е това да е проблема
Zdravko Zankov
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Gunito написа:В момента няма къде да я закача на диагностика, но проверих течността за спирачките и до такава степен беше налълнена, че щом отворих капачката и взе да тече буквално до горе бяха я напълнили възможно ли е това да е проблема
Вземи се пообразовай малко. Не е от ирония поста ми , а да не те работят изкъсо разните " майстори"/
Нови накладки - по дебели - буталата на сп. апарати влизат навътре и изтласкват спирачна течност."Празното" място е разширителния съд и затова високо ниво и при отвиване на капачката теч.
За светещата сигнализация или скъсан кабел или отде да знам може да са накладки без датчик, ако има опция за модела.
Ако имам правописни грешки - с осветени очи съм и ме дразни светлината.
