Изгубено дистанционно под шофьорската седалка на Пасат Б8
ecm
Регистриран на: Чет 18 ное 2010 22:10
Мнениеот ecm » Пон 18 сеп 2023 17:17
Здравейте,
Случи ми се нещо доста нелепо: на излизане от колата си изпуснах дистанционното за бариерата на паркинга между шофьорската седалка и централната конзола, където е скоростният лост, и не мога да го открия. Обикновено в такива случаи изпуснатият предмет е под седалката и макар и не съвсем лесно, може да се извади. Сега обаче дистанционното просто го няма. Опитвах всички крайни позиции в регулацията на шофьорската седалка - напред, назад, нагоре, надолу, облегалката напред и назад, но пустото му дистанционно все едно се изпари. На размер е малко по-малко от ключа на колата и малко по-тънко. Залягах максимално и отпред и отзад на седалката със силно фенерче и не го откривам. Някакви идеи къде може да се е пъхнало? За всеки случаи проверих и под пасажерската седалка, но и там го няма. В автомивките могат ли да разглобяват седалки, за да го открием? Предпочитам да открия моето, тъй като ваденето на ново може да се окаже по-проблемно и бавно, а колата ми трябва спешно в следващите дни.
Kolyo B8
Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Re: Изгубено дистанционно под шофьорската седалка на Пасат Б8
Мнениеот Kolyo B8 » Пон 18 сеп 2023 17:35
пробвай под релсите на седалката (с тънка химикалка)
ecm
Мнениеот ecm » Пон 18 сеп 2023 18:34
Kolyo B8 написа:пробвай под релсите на седалката (с тънка химикалка)
Под или вътре в релсите? В самите релси го няма - погледнах много внимателно, светвайки с фенера - и отпред и отзад виждам чак до средния винт, който държи релсата към пода. Бърках с палки за барабани и стигам до тоя винт. Освен това в централната си част релсата е по-тясна и там няма как да попадне. Прокарах палката и между външната страна на релсата и централната конзола, но и така не излезе.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Пон 18 сеп 2023 19:20
ecm написа:Прокарах палката и между външната страна на релсата и централната конзола...
Много пъти съм правил тази грешка и винаги на края се оказва там. Някой път по 100 пъти съм бъркал с разни инструменти докато закача ключа и да го извадя.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 18 сеп 2023 21:12
Aко си от София мога да помогна със свалянето на седалката да видим къде се е скрил този ключ
