Здравейте ,
Vw Golf 3 /1.8 /90 моно бензин газ
Автомобила издава странен звук когато работи на обороти и при подаване за газ който се получава само когато загрее над 90* -примерно качване на втора трета скорост на стръмен наклон при 35-градуса външна температура и колата загрее към 95/97-* и след като спирам чувам това виене и немога да отгатна от къде се появява.
Когато изстине колата няма този шум ,само когато я юркам по баир на стръмно с ниска предавка и стрелката е над 90* се получава
Прикачвам видео което успях да направя,ако некой се е сблъсквал с подобен проблем ще се радвам да помогне.
Благодаря
https://dox.abv.bg/download?id=97a9204947# - Линк за сваляне
Странен звук при загрял мотор голф 3 1.8
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Re: Странен звук при загрял мотор голф 3 1.8
Последна промяна от MamaMy на Пон 25 сеп 2023 16:04, променено общо 2 пъти.
AYCO
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 12:12
- Местоположение: Пюовдив
MamaMy написа:Това да не е вентилатора на радиатора?
Нее вентилатора ,защото като спира да се върти продължава виенето
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
Последна промяна от MamaMy на Пон 25 сеп 2023 16:04, променено общо 1 път.
AYCO
Ще пробвам , Благодаря
Забравям да пиша че в този момента чувам и аванса че щрака все едно карам на бензин ,но съм на газ при движение на горнище с повече натискане на педала на газта
Ако това може да улесни проблема да се насочим към нещо определено
AYCO
Здравейте,
Днес има развитие с проблема ,това което установих е че когато почва да издава неприятния звук спрях колата и напръсках с вода ремъците външните и след 3,4-мин.работа изчезна въпросния странен звук .
Най вероятно проблема ще е от ремъците ,като достигнат определен градус и се променят
30 000-км. от както са сменяни ,няма година .
AYCO
https://dox.abv.bg/download?id=fbdd46f091# - Линк за сваляне
След смяна на всички ремъци (ангренажен)пистов и трапецовиден и ролка на ангренажа , винето като загрее доста колата си остава
- boar
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ADZ 1995
Махни трапецовидния ремък! Нищо няма да и стане ако работи 20 сек без водна помпа и алтернатор! На мен ми прилича точно на виене от лагер на алтернатор,комресор климатик ,ако има или водна помпа!
AYCO
Аз нямам възможност,по точно никога не съм свалял ремък и трябва да намеря майстор .
Интересното е че това виене се появява само когато се кара градско и колата е загряла ,като е студена няма нищо
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
Последна промяна от MamaMy на Пон 25 сеп 2023 16:03, променено общо 1 път.
AYCO
Обслужването на ремъците беше настъпил 65000-км.
,изчаках тях да сменим и имаше вероятност да е някакъв ремък или ролка ,но уви
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
AYCO
След като не знаеш какво съм правил моля не се заяждай ,всичко е обяснено на майстора преди да постъпи в сервиза
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Пренатегнат ангр. ремък. Директно сменям майстора -на един обикновен мотор не може да прецени ,че мотора има температурно разширение и ремъка се обтяга още когато загрее. Не случайно съвременните двигатели имат самообтяжни ролки.Отпуснете леко ангр. ремък и ще се оправи ,но след като пусне вентилатора т.е. на горещ двигател.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 45 госта
