Здравейте. От известно време ме мъчи един проблем с трудно палене на бензинов фиат. Ако запали, обикновено за няколко секунди мотора се тресе, оборотите скачат между 800 и 1300,като се оправи все едно някой натиска педала на газта, после леко спадат и всичко нормално. Докато двигателя пак изстине. Ако я угася след 5 минути работа, след 5-6 часа пак ще го направи. Ако я покарам час-два да загрее, трябва да изчакам сутринта. На диагностика никакви грешки, на живи данни всичко е нормално, сменяни са всички датчици, бобини и свещи. Бензиновата помпа прави налягане на контакт, в момента на палене и държи на изгасен мотор. Инжекторите са почистени с ултразвук. Газовата е проверена, не е от нея. Дълъг трим на двете горива между 0 и 4%. Заподозрях инжекторите но не мога да съм сигурен. Тук колега е писал че при дизела е от тях. Има ли и други да са го изпитвали?
novatora написа:Сигурен ли си че дюзите са ок? При мен понякога при първо палене претриса леко за 10 секунди. Това е някоя дюза. Докато позагрее след това влиза в параметрите и колкото искаш пали гаси проблема изчезва. След като ти претриса гледай кюнеца макар и минимално дали ще прокади. Ако да може и дюза да е.
Да уточня, че при мен пък докато се случва драмата с паленето и тресенето, отзад не пуши
Ел проблем с някое реле да губи ток за секунда или да залепва като не е палена колата също го имах предвид, само че в схемата няма релета за ignition а бушон. Иначе бензиновата помпа има реле но налягането и е в норма. Директно на газ пали винаги нормално и затова се насочих към проблем с бензиновата система
