Голф 7 сензори за налягане в гумите
kolino
Регистриран на: Пон 22 юни 2009 21:35
Автомобил: Голф 7
Двигател: DDYA 2018
Местоположение: sofia
Мнениеот kolino » Нед 01 окт 2023 21:45
Здравейте колеги,
Мисля да се оборудвам с джанти за зимните гуми и се чудя дали да монтирам сензори за налягане. Някой дали има OEM номера им?
Има ли разлика между сензори за стоманени и алуминиеви джанти? Трябва ли да се обучават?
Дали си струва да се вземат от официалния сервиз? В Амазон откривам 4бр сензори за 80 евро, което изглежда като добра цена.
Ако не ги монтирам, предполагам ще има някаква индикация на таблото. Може ли тя да бъде скрита или ще я има докато сложа летните гуми?
Zdravko Zankov
Re: Голф 7 сензори за налягане в гумите
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 01 окт 2023 22:18
Сигурен ли си, че имаш сензори, които следят налягането?
kolino
Автомобил: Голф 7
Двигател: DDYA 2018
Мнениеот kolino » Нед 01 окт 2023 22:39
Колата е с оригинални джанти. От дисплея мога да задам на TPMS да приеме текущото налягане на гумите за начално зададено и получавам потвърждение.
Въпреки че колата е N1, мисля че системата е налична. Тя е задължителна за пътнически автомобили произведени след 2014г.
telefunken
Регистриран на: Нед 26 юни 2022 20:15
Автомобил: VW T- Roc Style DSG
Двигател: 1500 TSI OPF 2023
Мнениеот telefunken » Пон 02 окт 2023 0:59
Голф 8 със сензори за налягането на гумите, отчита налягането на всяка една от тях, без резервната (ако изобщо има), с точност до 0,1 Bar. При така описания дисплей, сензори за налягане няма. Използват се тези на ABS-a.
kolino
Автомобил: Голф 7
Двигател: DDYA 2018
Мнениеот kolino » Пон 02 окт 2023 3:42
Ами като променя налягането в гумите, например от 2.1 на 2.4 бара, през дисплея рисетвам TPMS и модулът знае каква е новата стойност на налягането. От нея би трябвало да сигнализира при спад. Как ABSa ще върши тази функция?
telefunken
Мнениеот telefunken » Пон 02 окт 2023 9:10
Описано е в книжката за експлоатация на автомобила. По-твърдите гуми се въртят по-бавно, при една и съща скорост. С нулирането на TPMS се задава диаметъра на всяка една гума. При промяна се задейства аларма. Нулира се задължително след смяна на гуми или колела, както и след помпане. Четете си книжките!
kolino
Автомобил: Голф 7
Двигател: DDYA 2018
Мнениеот kolino » Пон 02 окт 2023 20:19
Благодаря за отговорите колеги.
Колата наистина няма сензори за налягане.
Тъй като отдавна имам автомобил друга марка, с датчици които мерят налягането в гумите, въобще не съм мислел, че има TPMS на друг принцип.
deqnak__
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 12:07
Автомобил: VW Golf 7 16 TDI Variant
Двигател: CXXB
Местоположение: Ихтиман
Мнениеот deqnak__ » Пон 02 окт 2023 20:24
Не е точно така. Не се задава диаметър, нито се следи налягането през винтила. Системата е някак си пасивна. Работи със данно от датчика на АБС. Мека гума се върти по-бавно.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 03 окт 2023 10:50
deqnak__ написа: Мека гума се върти по-бавно.
Напротив, меката гума е с по-малък диаметър от другите, и прави повече обороти от гума с нормално налягане.
deqnak__
Двигател: CXXB
Мнениеот deqnak__ » Вто 03 окт 2023 15:09
Да, моя грешка. Просто казвах, че проверката е пасивна с данни от датчиците за скоростта на въртене на колелото. Случва се и да те послъже. При мен се е случвало ако някоя гума пробоксува на прашна настилка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
