Голф 4 AJM няма мощност
Gecata2702
- Регистриран на: Пет 13 май 2022 9:33
Здравейте, колеги! Колата е голф 4 116 коня AJM. Имам следния проблем, колата има gt2260v от 231 коня бмв, дюзи AL и челен кулер, търбото съм го обърнал на вакуум при петър от шумен и там е настроен актуатора, но колата няма никаква мощност не забива не пренадува просто няма мощност върви като за кола само с чип, 131 с чип ме бие! Някой има ли представа защо се случва това. Също да добавя колата е с изключени дебитомер и егр, настрована е при едно момчето, което настройва целия град и всичките му коли вървят освен моята и той си няма на идея защо коллата ме иска да тръгне! Ще се радвам ако някой има идея и сподели!
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Re: Голф 4 AJM няма мощност
Без логове няма да стане. Имаш ли файла със софтуера?
Gecata2702
Имам някакъв лог правен само на 11канал
- nikolay_ss
Супер! Как очакваш да ти се помогне?
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
След като е монтирана турбината,кулера и дюзите,колата ремапната ли е за новите железа?
И ако този дето настройва колата, си няма хабер защо не иска да върви,то този човек как настройва изобщо?
Gecata2702
Не мога да прикача файла нещо не ми дава, иначе да колата е с настройка на 2.1 налягане.
Gecata2702
Здравейте, дано съм успял да прикача лога успешно, странното е, че пише че колата иска 1.6 налягане а е настроена на 2.1 на 100% съм сигурен.
- Danny boy
В последната колона D.cycle Map при 4000об. Някъде трябва да ти е около 75% при теб е към 50%
Според мен трябва да скъсиш лоста на актуатора малко
Gecata2702
Може ли точно от това, че актуатора не е настроен както трябва колата да няма мощност?
Gecata2702
Сега го ръчкам ще пратя лог довечера да ми споделите мнение.
Gecata2702
Днес ръчках лостчето и правих логове с ваг ком, направих duty cycle да е 70% при 4000оборота на трета скорост, но колата само пушеше и не искаше да върви изобщо
- Danny boy
Гледам от лога ти турбото си прави налягане след 2200об.,пуши-значи пускат дюзите,но не изгаря нафтата в цилиндрите.
За да не я изгаря или компресията е зле,или дюзите пръскат зле или не пускат достатъчно гориво , или въздуха е малко и не стига
Я провери за нехерметичност по турбопътищата си да не издиша от някъде при напън,прегледай за хлабави скоби,омаслява по маркучите,кулера.
Той Мап сензора отчита налягане,но след него може да се губи по трасето,от там компа да пуска нафта но въздуха да е вече малко и няма торк само мъгел.
Дюзите минати ли са на стенд в какво състояние са?
На тези неща наблегни.
Gecata2702
Няма никъде спукани маркучи прегледал съм ги, дюзите по ваг ком са около нулата. Тези дни ще ходя да измеря компресията и ще кажа какво е станало.
При тази кола всичко ти се управлява от вакуум. Провери си малките вакуумни маркучета, които захранват N75, геометрията, вакумния резевроар, N18 и EГР-а. Тъкмо миналата седмица сменяхме брат ми на голфа въпросните маркучи, защото губеше вакум и във високите умираше турбината и в авариен режим. Според мен трябва да се сменят на 2-3 г максимум, просто стареят.
Иначе за дюзите - с ваг кома нищо не проверяваш. Дюзи се виждат само на стенд свалени.
